damak avatar image
damak asked
BMV-700 Einstellungen für solar-agm
Hallo
Ich plane mein komplett abgenutzten batteries zu wechseln und brauche dazu ein paar Tipps bzw einstellungs Daten.
Bisher habe 2*230Ah Blei Säure parallel (12v system) mit 1* Mppt 100/30 und ein pwm Laderegler mit max 10-15 Amp ladefähigkeit.
Die mppts hängt an 2*260pw pwm 2*140pw
Dieses habe ich letztes Monat ergänzt mit 2*460pw + ein Zweite 100/30 Mppt und ein BMV-700
Also insgesamt max ca 60-75 Ampere in voll Sonne.
Statt die alte Akkus diesmal werde ich auf Varta AGM 2*210 Ah umsteigen , aber vorher brauche ich eure Erfahrungen.
Mit der alte Akkus hat es mir aufgefallen dass die innerhalb 4-6 Stunden schon im float Modus laufen manchmal(schon meistens) früher. Aber wenn die Sonne weg ist dann ziemlich schnell 12.3 also diese haben keine Kraft mehr nach( 6 Jahren).
Und der bmv-700 funktioniert auch komisch.
Zb Module liefern 16 Ampere und bvm zeigt 0,0
Oder es hat noch nie synchronisiert
Ich brauche eigentlich ein ziemlich gute Einstellungen für die Mppts und für die bmv-700
Meine hier Bulk Absorption bzw float Spannung
Oder was man allgemein ändern muss zum optimalen laden.
Beim bmv-700 ebenso
Ich glaube hier gibt es schon einige Leute die das selbe Spiel schon durchgeführt haben mit der bmv-700 dass es nicht zu früh bzw nicht zu spät synchronisiert und dabei die Akkus voll geladen und immer das korrekte Werte zeigen.
Shunt minus nur auf Batterie
Shunt minus bzw load ist am Wr bzw Mppt angeschlossen sowie in der Manual.
Danke
AGM Battery
damak avatar image
damak answered ·
hier paar info wie ich es eingestellt habe aber trotzdem kein synchronisation beim bmv-700
akku
BMV-700 batterie:
Mppts beide:
Solar history
BMV700 history
warum synchronisiert er nicht?
timoschwab avatar image
timoschwab answered ·
mach mal tail corrent auf 2 % bei 1 % resetet er erst wenn der ladestrom unter 4,2 A geht
damak avatar image damak commented ·
Habs probiert sogar mehrmals ( last wr kurzzeitig aus bzw eingeschaltet) leider ohne erfolg
Bei float zb habe alles ausgeschaltet zeigte :
Dann wieder ein dann ladet er wieder aber sync immer noch auf 0 Bei bmv history.
damak avatar image
damak answered ·
PVermutlich man muss etwas mehr als 10% entladen …
Letze ladung also es funktioniert doch
