sebman avatar image
sebman asked
Configuration projet
Bonjour,
Je souhaite rajouté une batterie sur ma centrale pv.
  • Installation triphasé Solaredge SE9K avec 14.63kwc de panneaux orienté Est / Ouest production annuel d’environ 14Mwh.
  • J aimerai un stockage d’environ 14kwh avec des batterie lifepo4 eve flp 280ah 3,2v et la fonction backup AC coupling en cas de coupure de réseau sur une courte durée.
Courbe de production de la centrale :
Je pense à cette configuration
https://www.victronenergy.com/live/_detail/venus-os:capture21b.jpg?id=venus-os%3Agx_solaredge
https://www.victronenergy.com/live/venus-os:gx_solaredge
Est-ce que 3 multiplus 2 1600/48 serai envisageable pour ce site ?
En matériel j aurai besoin d un compteur VE tri, un cerbo gx, 3 multiplus 1600/48, 1 bms JK.
Est ce que j ai besoin d autre matériel?
Est ce que le multiplus fonctionnera avec les batteries ?
Merci pour vos réponses
Multiplus-II
Bonjour
sur le couplage ac il y a la règle des 1:1, donc votre SolarEdge est un 9kVA, il vous faut donc 9kVA tri en multiplus. Soit 9/racine 3, c'est en gros 5kVA par phase qu'il faut !
sebman avatar image
sebman answered ·
Même sur une journée sans chauffage comme celle ci la règle du 1:1 s applique?
Ou c est par rapport au ess?
La règle des 1:1 n'a pas de rapport avec la consommation, mais avec la production, les multiplus doivent pouvoir supporter la puissance de l'onduleur. s'il est trop faible et s'il y a un pic de production sans consommation alors le multiplus sera détérioré !
sebman avatar image
sebman answered ·
Dac, merci pour ces explications
Mais les onduleurs SolarEdge sont compatibles avec Victron, pourquoi il y aurait un pic de production sans consommation ?
Sinon j ai aucun consommateur qui dépasse 2kw, le plus gros consommateur mono est mon four.
Je me chauffe avec une pompe à chaleur tri et ne dépasse pas les 6kw en tri
Les 1600va ne suffisent tjs pas?
Les multiplus 5000 font explosé mon budget
tout simplement a cause des nuages !
si vous avez un ciel de traine (en gros pas mal de cumulus et de bleu entre) vous allez avoir de grosses variations de puissance solaire et lors de la sortie du nuage, un gros pic de production (rayonnement direct plus diffus !) et ça on ne peut pas le prédire donc il peut forcément avoir des pics de production
sebman avatar image
sebman answered ·
ok je comprend mieux
Même avec le sytème SolarEdge et les optimiseurs?
Oui vu que ce n'est pas matériel, mais météo dépendant !!
sebman avatar image
sebman answered ·
Du coup je vais passer sur un seul multiplus II 48/5000 et mettre mes charges que j aimerai en secours sur la phase 1 (congélateur, éclairage etc).
Est ce que dans mon cas j ai besoin d un bmv712 ?
cela depend de vos batteries si elle communiquent ou pas avec nôtre système!
