ced07 avatar image
ced07 asked
Communication
Bonjour,
Voulant m'équiper de;
1 Multiplus2 48/5000 GX
1 rs 450/100
8 Pylontech us2000c ( 2*4) avec un lynx distributeur
1 groupe électrogène(sdmo) 6kva AVR avec boîtier ATS
J'aurais voulus connaître les câbles nécessaire à la communications entre eux ( pas la puissance) car j'avoue qu'entre vediredt/bus, vecan/vebus, vebus/RJ45.......je suis perdu.
cordialement.
communication protocol
c'est simple, mise à part le vedirect, ce n'est que du rj45 droit.
Seul le can bms sont différents selon les modèles de batteries.
Le vecan est une boucle série et il faut donc une terminaison à chaque extrémité
sur cette page, vous aurez les différentes possibilités de raccordements :
https://www.victronenergy.com/media/pg/Cerbo_GX/fr/image/162fa5d771f542.png
ced07 avatar image
ced07 answered ·
Merci, je n'avais pas trouvé ce document, pourtant j'ai cherché. C'est maintenant plus clair.
Une dernière question, je vais bientôt être en Ardèche et j'aurais voulus savoir si la société Rexel à Valence est un fournisseur officiel Victron.
Cordialement.
Non, rexel passe par un distributeur, ils ne sont pas client direct.
Pour trouver nos distributeurs, cf https://www.victronenergy.fr/where-to-buy
ced07 avatar image
ced07 answered ·
Ok, ils sont tous très loin dommage.
Merci pour les renseignements et le temps consacré.
Il ne faut pas hésiter à appeler les distributeurs, ils peuvent travailler avec des installateurs locaux que victron ne connait pas forcément, ils peuvent peut-être vous aiguiller !
ced07 avatar image
ced07 answered ·
C'est noté, merci.
ced07 avatar image
ced07 answered ·
Bon, si j'ai tout compris, dans l'installation cité en premier post il me faut juste
1 câble ve.can/can-bus bms type A pour la liaison multiplus gx / batterie
Et 1 câble ve.direct entre le multiplus gx et le mppt.
Désolé si je pose ces questions mais je vais faire l'installation moi même et j'aimerais dans mes commandes, inclure tout le matériels nécessaires au bon fonctionnement, sinon c'est 40 bornes pour aller chercher un câble.
D'ailleurs j'aurais une autre question car avec 8 Pylontech us2000c j'ai cru comprendre qu'il fallait mieux faire 2x4 batteries. Dans ce cas précis, faut il 2 batteries maître avec du coups 2 câbles ve.can/bms, ou alors simplement tout relié au lynx avec une seul batterie maître ?
attention, je n'avais pas vu, mais il y a un petit problème. Les mppt rs doivent être connectés en vecan donc avec rj45 sauf que là le port vecan sera déjà utilisé par la batterie (avec le cable bms can type A)
le deux protocoles can (pylontech et victron) ne sont pas calés sur le même débit, ils ne peuvent donc pas être connecté sur le même bus can.
Le rs 450 disposent bien du vedirect mais les fonctions en liens avec l'os venus ne sont supportée que par le protocole can bus.
en gros dans votre cas, il faudrait passer par un cerbo !
ced07 avatar image
ced07 answered ·
Ok, donc je prends le multiplus "Normal" , je rajoute un cerbo GX et je raccorde comme cela ;( d'après le schéma constructeur)
Cerbo/multiplus2 1 ve.bus/rj45
Cerbo/batteries 1 ve.can/bms type A
Cerbo/RS 450/100 ve.can/ve.direct?( Là j'ai un doute).
ced07 avatar image ced07 commented ·
Ou celui là pour la communication entre mppt et cerbo
ced07 avatar image
ced07 answered ·
2.4.4. Interfaces VE.Can et BMS-Can
Le Cerbo GX dispose de deux interfaces CAN-bus. Elles sont indépendantes du point de vue des données et de l’appareil
connecté. Elles ne sont pas isolées électriquement. Une des interfaces est étiquetée VE.Can, l’autre est étiquetée BMS-Can,
avec une impression d’écran en haut de l’unité lorsqu’elle se trouve en face de vous. Chacune correspond au « port VE.Can » et
au « port BMS-Can » qui sont listés dans le menu Services du logiciel GX.
Par défaut, le VE.Can est configuré sur 250 kbit/s, et le BMS-Can est configuré sur 500 kbit/s
Le VE.Can est conçu pour être utilisé avec des produits VE.Can Victron (ou compatibles avec les produits Victron), tels que les
MPPT VE.Can, et le shunt VE.Can Lynx Shunt. Avec ce bus, vous pouvez installer en file ces appareils VE.Can de 250 kbit/s.
Les deux extrémités doivent être emboutées avec les terminateurs VE.Can inclus.
Donc pour la liaison RS 450/100 et cerbo c'est un câble ve.can/ve.can à fabriquer soi même ?
En fait le vecan est un rj45 droit standard, il vaut mieux en prendre un fabriqué en usine, par expérience c'est plus fiable !!!
ced07 avatar image
ced07 answered ·
Bonjour,
Pour résumer;
Cerbo GX / multiplus = ve.bus RJ45 UTP standart avec terminateur ve.can fournit avec le matériel neuf.( Seulement côté multiplus)
Cerbo GX / RS 450/100 = RJ45 UTP standart avec terminateur ve.can fournit.
Cerbo GX / Batteries= ve.can bus bms typeA.
C'est cela?
presque !
Cerbo GX / multiplus = ve.bus RJ45 UTP standart sans terminaison ve.can f
Cerbo GX / RS 450/100 = RJ45 UTP standart avec terminaison ve.can fournit des deux coté
Cerbo GX / Batteries= ve.can bus bms typeA. avec terminaison ve can sur cerbo
ced07 avatar image
ced07 answered ·
Super, merci beaucoup .
