fabrice avatar image
fabrice asked
Problème tension entre neutre et terre en fonctionnement sur batterie.
Bonjour,
J'ai un vieux Phoenix multi 24V/ 1300W qui fonctionne encore. J'ai un souci avec le neutre qui génère du courant. J'ai connecté le phoenix à la terre ainsi que le mppt. Le phoenix est branché en site isolé sans groupe electrogene, ni edf....
Faut t'il toucher à J33 ou autre...?
merci beaucoup.
Fabrice
Grounding
fabrice answered ·
Voici les photos de l'appareil.
Bonjour
pouvez-vous préciser je ne comprends pas trop.
Sur la terre ac in, vous avez branché un neutre ?
fabrice answered ·
Non, j'ai branché une terre mais je n'avais plus que ce câble.
J'ai du courant dans le neutre à la sortie 80v. Je dois installer un conjoncteur de neutre ou changer un paramétrage du Phoenix ?
merci
il faudrait vérifier, mais sur ce modèle il me semble bien que ce soit un neutre flottant !
fabrice answered ·
Je ne vois rien sur la notice concernant se sujet.
S'il est flottant que puis je faire et comment faire ?
Merci beaucoup
Ps: je vais en changer dans 2/3 semaines afin de moderniser mon installation par un convertisseur pur sinus Victron Phoenix 3000VA / 24V. Le neutre n'est pas flottant ou il faudra aussi faire une manipulation ?
Merci
phoenix ou multiplus?
le phoenix est livré avec neutre à la terre. Il y a un fil à retirer pour le rendre flottant (cf manuel chapitre 7.3)
pour le multiplus il y a un relai interne qui peut être programmé soit pour faire une mise à la terre du neutre ou non, d'origine, il est actif !
fabrice answered ·
Merci, Il s'agit de ce modèle.
Pourriez-vous me dire la manipulation en détail ?
Merci beaucoup
Je parlais de l'appareil de remplacement, pas de celui que vous avez.
Actuellement, vous utilisez l'entrée ac de votre convertisseur chargeur ?
fabrice answered ·
Non je n'utilise pas l'entrée. Je n'en ai plus besoin.
Je pense à celui-ci CONVERTISSEUR PHOENIX 24V/230V 3000VA PUR SINUS VE-DIRECT - VICTRON ENERGY
Quel est le modèle qui serait le plus adapté ?
Merci
Se model fera l'affaire sans pb.
fabrice answered ·
Merci, est ce que le neutre est bien sans courant ? Ou faut il faire quelque chose ?
Merci
Ground, earth and electrical safety
