dvb avatar image
dvb asked
Multiplus II et zéro injection
Bonjour,
Je prévois d'installer un Multiplus II 8000 en mode ESS avec 7.4 kWc de panneaux, et des batteries Pylontech US5000. Je souhaite du zéro injection.
Je comprends que si je raccorde tout mon tableau électrique sur AC out et aucune charge sur AC in, le Multiplus II saura gérer le zéro injection sans ajouter le capteur de courant.
C'est bien ça ?
Dans ce type de montage, est-ce que le Mutliplus injecte quand même un peu de puissance résiduelle, ou est-ce quasiment zéro ? J'aimerais connaitre l'ordre de grandeur de la valeur pour être certain respecter la CACSI (s'il faut ajouter le capteur de courant, ce n'est pas un souci).
Merci.
Multiplus-II
jeanmarie avatar image
jeanmarie answered ·
Bonjour
Avec quel onduleur, les 7,5kWc ?
dvb avatar image
dvb answered ·
Onduleur = Multiplus II 8000
+ MPPT RS485/200 pour la partie panneaux.
Donc oui
dans le menu ESS, l'onglet grid feed-in permet de choisir la puissance injectée.
Il me semble que le manuel indique que 0 en feed-in n'est pas supporté. J'ai constaté une certaine instabilité sur mon installation avec 0 comme paramètre, du coup je mets 100W et le multi injecte 100W, pile poil.
jeanmarie avatar image jeanmarie commented ·
je précise : sans compteur en tête
dvb avatar image
dvb answered ·
OK merci.
1) Du coup 100W en continu, c'est toléré n'est-ce pas ?
2) Qu'entends-tu par "système instable" avec 0 feed-in ?
Peut-on avoir un retour des experts Victron sur le sujet : paramétrage particulier à faire, ou bug ?
en zero injection le systeme va fluctuer autour de zero mais plus le convertisseur est gros plus les variation autour de zero sont importante.
pour un 8000 cela sera autour de +/- 50W avec des variation lors d'appel de courant !
dvb avatar image
dvb answered ·
Ah très bien !
Donc pour du zéro injection, c'est mieux que forcer à 100w.
lalluyn avatar image
lalluyn answered ·
Il suffit juste de désactiver "DC coupled PV feed-in excess". non ???????????
dvb avatar image
dvb answered ·
Oui bien sûr, mais également parametrer le guide set point vers les 50w, voire un peu plus. Cela permet de compenser le temps de réaction de la régulation.
