rgear13 avatar image
rgear13 asked
Que necesito para que él multiplus ll, conozca la capacidad y voltaje correcto de mis báterias?
Hola,
Estoy tratando de hacer que el multiplus ll, funcione en aislada siempre y cuando la carga de la batería sea mayor al 50%, he habilitado el monitor de baterías pero no funciona, es decir, si ve el porcentaje y la tensión pero no reinicia el porcentaje, estoy utilizando un mppt epever xtra3415n
Será que un shunt me puede ayudar, solo que soy nuevo en victron y no estoy seguro de como hacer lo, alguien pudiera ayudarme ?
Saludos
victron
cquinones (Victron Energy Staff) avatar image
cquinones (Victron Energy Staff) answered ·
Hola @rgear13 ,
Si el regulador no es Victron , necesita un monitor de baterías , le recomiendo el SmartShunt BMV por que es Bluetooth y puede controlarlo con el móvil y la aplicación Victron Connect.
https://www.victronenergy.com.es/panel-systems-remote-monitoring/smart-battery-shunt
Gracias
rgear13 answered ·
Gracias por responder, solo me queda una duda el smart shunt se comunica con él multiplus para informarle el estado de la batería ?
Hola @rgear13 ,
En este caso el Smarshunt no necesita la información del Multi , por que su resistencia Shunt cuenta toda la potencia de entrada y salida.
Si algún dia instala un dispositivo GX , entonces si debe conectarlo. EL dispositivo GX sincronizara el Ve bus SOC y el SmartShunt SOC.
Gracias
rgear13 answered ·
@cquinones (Victron Energy Staff)
Una disculpa, pero aun no me queda claro, como el smartshunt le comunica al multiplus, salir de asilada para tomar electricidad de la red siempre y cuando las baterías tengan un 50% de carga y regresar a aislada cuando las baterías rebasen el 90% de la carga y repetir el ciclo, espero darme a entender. Saludos
Eso me permite hacer el multiplus, con la función ignorar AC.
