martin-brings avatar image
martin-brings asked
Fragen zur Absicherung des MulitiPlus II 12/3000
Hallo zusammen,
ich werde mir in mein Wohnmobil den MultiPlus II 12/3000 einbauen. Grundsätzlich ist mir von der Verkabelung und den Anschlüssen auch soweit alles klar. Lediglich zwei Fragen gehen mir nicht aus dem Kopf:
220V-Netz:
Vom Gefühl her würde ich zwei FI LS-Automaten installieren wollen: Einen unmittelbar nach dem Landstromeingang und einen zweiten nach dem AC-Out vom Wechselrichter. Ist das so korrekt gedacht? Ich frage halt deswegen, weil bei ausreichender Versorgung durch Landstrom der MultiPlus das AC-Netz ja durchschleift und dann zwei FI LS dazwischengeschaltet wären.
12V-Netz:
Vom Multiplus soll ich gemäß Installationsanleitung jeweils zwei Kabel für Plus und Minus zur Batterie legen und die Plus-Seite mit 400A absichern. Gehe ich dann mit den beiden Plus-Kabeln über eine Sicherung (400A) oder kann ich das auf je eine Sicherung pro Strang aufteilen? Falls ja, wie hoch müsste dann die Absicherung sein?
Ich danke Euch für Eure Unterstützung!
Viele Grüße
Martin
Multiplus-II
