voila le schéma de mon installe je suis en train de voir pour configurer et enlevez le loaIMG_0720.JPGd batterie alors quel est charger a 53v lifep04 lithium
encore un problem urgent!!! j'ai mis en fonction la sortie out 1 en fonction et la sa dijoncte mon interdif a chaque fois je comprend pas j'ai un mis cette sortie sur un 32a sur interdif 40 a 30mili un peux d'aides svp et toujours se problem de low batterie qui s'enleve quand je desactive sur veconfig 3 le moniteur de batterie !!!
vous avez un probleme électrique de base, et je pense que vous avez eu deja pas mal d'aide.
pour rappel, le support technique est assuré par nos distributeur, avez vous contacté votre distributeur?
il n'y a aucun probleme pour les gents qui veulent faire du DIY mais il faut un minimum de base et ne nous ne pouvons pas aider sur une partie qui ne dépend pas de nos produits !
Please give us some more information about your system.
Components? Settings (screenshots)?
ok thank you
I have a multiplus 2 5000 va 70 a mppt 250/100 and a cerbo with a smart shunt and yesterday I put the output out 1 in operation and it blew my interdif I specify that the earth and well connects to the same multiplus earth
et aussi batterie lithium 16 batterie 310ah sans conecter sortie out1 sa disjoncte pas !
voila les autres photos
il faut vérifier la partie elec et voir si il n'y a pas un consommateur qui prendrait par exemple le neutre en amont du multiplus et la phase en sortie.
j'ai eu le probleme chez moi avant de refaire l'installation !
je viens de voir dans mon garage ou il y a le petit coffret electrique ou il y a mon coffret ac j'ai du 6 mm2 qui va à ma 2eme ranger du tgbt est il est proteger ce tableau pare un 32a disjoncteur je pense que je doit le mettre en direct puisse qui a deja un interdif !!! ? si je coute le 32a de la 2eme ranger du tgbe qui alimente mon tableau sa disjoncteur pas !!! donc coter tableaux et coffret ac il y a pas de souci c'est quand je remonte le 32 de mon tableaux principal !!!
voila mon diagram je precise que j'ai pas de pv encore !!!
You can also edit your answers and you don't need to spam punctuation marks!!!!!!!!!!!!!!
on peut avoir plusieurs interdif en cascade la n'est pas le probleme.
si lorsque vous remontez le 32A cela fait sauter le différentiel alors il faut trouver le circuit qui fait sauter.
coupez tous vos disjoncteur de cette ligna, puis remontez les un par un, vous allez trouver la ligne qui ale probleme après, faudra regarder niveau câblage.
la vous n’êtes pas sur un probleme matériel mais sur un probleme de câblage et ça c'est compliqué de pouvoir vous aider a distance et on sort de la problématique victron.
c'est un "forum" d'echange sur les produits victrons, ce n'est malheureusement pas un forum de sav ou de de recherche de panne électrique !
cf réponse précédente., ce n est pas un problème de produit victron.
si vous ne trouvez pas la solution, faite appel a un professionnel.
sujet clos
bonjour , Mr CORTASSA veuillez m'excuser pour les commentaire et mon attitude , car j'etait extenuer par se problème , merci de votre aides , fabien ma beaucoup aider je le remercie encore et vous aussi cordialement .
46 People are following this question.
