multiplus neuf et sa me dit batterie flaible 52 v de tension sur mon shunt et le multi fait des flutuation et le cerbo fait que bippe help
c'est quoi comme batterie ?
ca resemble a une batterie lithium avec bms interne qui couperais !
pour que ce soit plus simple a suivre, merci de ne pas ouvrir d'autre poste et de centraliser sur un poste !
pour votre question, je ne comprend pas, il n'y a pas de voyant load sur le multiplus 2, il n'y a que des voyants inverter ou charger !
cdlt
c'est dans vos paramètres soit dans l'onglet convertisseur du multiplus soit dans l'assistant ess.
45 People are following this question.
Obligation passage consuel installations semi-autonomes
procedure pour rajouter une pylontech sur un pack de 4, installation multiplus2 5000 avec venus.
Deux multiplus pour chaque réseau réseau public et groupe électrogène
configuration puissance maxi générateur
relier deux compteurs ET340 distants (20 m et 40 m) au Multiplus
