razer05 avatar image
razer05 asked
Kein vernetzter Betrieb 100/50
Guten Tag
Ich habe dvcc aktiviert und mein Mppt regler per VE direkt Kabel am Cerbo angeschlossen. Nur wird er nicht erkannt und erscheint als stand alone. Woran kann das liegen?
Setup : multiplus 2000 12 v
Cerbo gx
Smart Mppt 100/50
Toch gx 50
Multi control
Victron 200 A smart battery
Smart BMS victron
Smart shunt 500A
Alle aktuellen Firmware Versionen, nur der multi hat noch 430.
DVCC
razer05 answered ·
Niemand eine Idee?
hardy-tuner avatar image
hardy-tuner answered ·
welche firmware hat der mppt.
im system setup ist der als batteriewächter eingetragen?
razer05 avatar image razer05 commented ·
Die neuste Firmware
jka avatar image
jka answered ·
Hi razer, hast Du schon ein Netzwerk eingerichtet? Falls nein, wie sollen sich die Komponenten vernetzen?`Siehst Du Deine Komponenten im VRM Portal? Dann würde der Cerbo ja machen was er soll.
Stefanie avatar image
Stefanie answered ·
@Razer05
Welches BMS ist installiert? Wenn es das Smart BMS CL ist, dann funktioniert das nicht, da das Smart BMS nicht mit dem GX device kommunizieren kann. Anders wäre das beim Lynx Smart BMS oder dem VE.Bus BMS. Das eine ist per VE.Can mit dem GX Gerät verbunden und das andere per VE.Bus.
razer05 answered ·
  1. VE Bus bms mit victron Smart 200a
Stefanie answered ·
Mit VE.Bus BMS ist das eigentlich Plug and Play. Eventuell ein Problem mit dem VE.Direct oder einem der VE.Bus Kabel. Der Multi spiel da auch noch eine Rolle. Ich weiß jetzt gerade nicht, welche Firmwareversion der Multi haben. Am besten auf die neueste Firmware (496) updaten.
Aussehen sollte das mit VE.Bus BMS so:
razer05 answered ·
Ich bekomme es nicht hin
brezzi avatar image
brezzi answered ·
hab das selbe problem, gibts schon neue erkenntnisse?
