Mal die 20A Sicherung unten am MPPT prüfen bzw. auch andere Klemmstellen/Sicherungen zwischen MPPT und Batterie.
Gab hier schon öfter solche Meldungen und oft war diese Sicherung defekt.
Ob/Warum diese Sicherung beim Update kaputt geht oder vielleicht schon vorher kaputt war, es aber erst nach dem Update auffällt, kann ich aber nicht sagen.
Das die Sicherung beim Update kaputt geht, würde zumindest nicht viel sinn machen.
Ich habe schon duzende MPPT geupdatet und mir ist das noch nicht passiert.
Laderegler ist im Float Modus. Die Batteriespannung beträgt 13,8V, so wie vermutlich auch im Ladeprofil des Regler eingetragen. Also scheint alles in Ordnung zu sein.
Leistung ist Spannung x Strom, wenn kein Strom fließt, gibt es auch keine Leistung.
26 People are following this question.
