sonia avatar image
sonia asked
Comment avoir une tension stable à la sortie AC out d'un Quattro avec un AC in très instable?
Bonjour,
On réalisé un installation comportant
-un Quattro 10kVa-230V ;
-7 Batterie US3000C;
- 15 modules de 325kWc (limité par la surface de toiture du client);
- un Cerbo GX" .
La tension du reseau est très instable a part durant un créneau de 00:30h à 04:00h du matin. Notre client voudrait programmé le charge de ses batteries durant ses heures et profiter d'autoconsommation durant la journée. On a voulu utilisé le charge programmé avec ESS mais la réinjection d'énergie est interdit dans mon pays.
On a alors opté pour une paramétrage du relais de l'ACin selon la plage de tension accepté dans "Transfert Switch". Et on a aussi fait en sorte d' "accepté CA" dans Virtual Switch selon une SOC inférieur à 50%.
Le client a une consommation nocturne de 50% de la capacité de la batterie en moyenne.
Le problème est que l'ACin ne s'active pas des fois au moment voulu. Le batterie continu de se déchargé, du coup on doit élargir la plage de tension accepté durant la journée pour rechargé les batterie en cas de mauvais temps. Cependant la tension très fluctuant va alors directement vers le consommateur.
Pourriez-vous me conseillé pour un remède?
Merci
