roger90 avatar image
roger90 asked
Duda con Inversor cargador victron multiplus 12/2000/80 modelo de micro antiguo.
Hola,
tengo un Inversor cargador victron multiplus 12/2000/80 modelo de micro antiguo y una batería de 200ha12v Lifepo4 con su propio BMS, en la configuración del VE Configure 3 no veo el check de "Lithium batteries", he actualizado el firmware a 1908209.vff descargado de https://professional.victronenergy.com/ , y aun así no me sale, me podéis ayudar? Sin ese check aplicado puedo estropear las baterias? Muchas gracias.
Lithium Battery
Juan Alberto Félix avatar image
Juan Alberto Félix answered ·
Los modelos con el chip pequeño, es decir, los modelos antiguos, no disponen de algoritmo específico de baterías al litio.
En cualquier caso, si se configuran los parámetros del cargador de acuerdo con las indicaciones del fabricante de la batería en cuanto tensiones de absorción y flotación, tiempo máximo de absorción, compensación de temperatura,.... no debería haber ningún problema. La propia batería se protegerá en caso de que llegue a cualquier situación prevista por el propio fabricante de la misma.
