questus avatar image
questus asked
BMV 700 @ 65% Accu @ 1.460 Watt DC IN MPPT - total RESET - why ?
Hello again,
FACTS: Easysolar 24V 3 kVA 70 - 50 A - 2 MPPTs - 2,6 kWp Solar - LiFePo 24 V/200 Ah 8 kWh -
BMV 700 - CCGX - VRM connection LAN Kabel
> problemlose Inbetriebnahme, problemlose Funktion since 6 month ! <
Yesterday highnoon @ 65 % Akku normaly load OUT 450 Watt - PV Array IN 1.460 Watt = 60 A
avery thing works fine, since the last 180 days...... !! BMV display jumps to 100 % !! - why ?
Ich glaube data crash RESET - was war der Grund ??
irgendeinen Tipp von VICTRON was ich tun könnte ? besten Gruß QUESTUS
BMV Battery Monitor
Was denn now, deutsch or english?
"BMV ist unverändert default programmiert"
und genau das ist das Problem, bitte die Bedienungsanleitung lesen und/oder diese Videos anschauen:
https://www.youtube.com/watch?v=4ReljfO3k6M
https://www.youtube.com/watch?v=mEN15Z_S4kE
questus answered ·
Nachtrag: BMV ist unverändert default programmiert
Perhaps you could share some screenshots of your mppt and BMV settings?
questus answered ·
Entschuldigung unklar / fehlerhaft beschrieben:
Status 1 vor Fehler: nr.1 300 Ah ok nr.2 28,2 V ok nr. 3 4% ok nr 4 3 min ok nr. 5 1,05 ok
Status 2 nach Fehler: nr.1 200 Ah def. nr.2 13,2 V def nr. 3 4% def. nr 4 3 min def. Nr. 5 1,25 def.
Daraus folgt: Parameter RESET warum ? DC liegt und lag dauernd an. direkt von LiPo !!
So ist es genau beschrieben
questus answered ·
hat es Dir die Sprache verschlagen? Mathias?
Nein, ich habe nur einen Vollzeitjob und kann da zwischendurch nur mal in den Pausen rein schauen, wenn ich überhaupt dazu komme Pause zu machen.
Zudem bin ich davon ausgegangen, das meine erste Antwort schon zur Lösung des Problems führen sollte.
Die Standardeinstellungen sind für eine Lithium-Batterie nicht die richtigen.
Ein Abschalten der Versorgungsspannung des BMV sollte nicht dazu führen, das sich die Einstellungen zurück setzen.
