david-kunter avatar image
david-kunter asked
Multiplus 2 5000 48V 70A Max Anzahl von Microwechselrichter
Moin,
der Multiplus 5000 48V 70A ist ja in der Lage ca 3500W über den AcOut1 Eingang in zB US3000c Akku zu packen
jetzt habe ich bereits durch 15x EVT300 in den Assistenten ja installierte PV-Wechselrichter 4200W gestellt und installierte PV Paneele auf 5805W
dieser Wert wird mittlerweile in den Einstellungen von schwarz (vorher) in rot Dargestellt
kann ich weitere Evt300 installieren? Hält der Multiplus das aus? Mppts von Victron wollte ich ungern verwenden
Multiplus-II
Ist jetzt schon an der Grenze.
https://www.victronenergy.com/live/ac_coupling:start
Warum keine MPPTs?
david-kunter answered ·
Habe nur auf der Garage PV mit Aufständerung Und das einmal aufgeteilt auf 50% Süd und 50% West
Müsste die Kabel von 230V und die Kabel der PV Module in einen Kabelkanal legen und das finde ich problematisch. Oder nicht? Soll halt zulässig sein und sicher!!!
Oder kann man das einfach machen?
2 getrennte Kanäle oder ein größerer mit Trennsteg würde auch klappen.
Ansonsten müssten die weiteren Wechselrichter am AC IN angeschlossen werden, arbeiten dann aber nur so lange Netz da ist.
Weitere Wechselrichter am AC Out können halt unter Umständen bei Netzausfall zu Problemen führen, wenn keine AC Verbraucher laufen und die gesamte PV Leistung rückwärts gegen den MultiPlus drückt.
Im einfachsten Fall geht der MultiPlus wegen Überlast aus, im schlimmsten Fall geht er kaputt.
