maremotomoto avatar image
maremotomoto asked
Quattro and Quattro 2 in one 3Phase system (48/5000)
I would buy the old (Quattro) for 3 Phase system and add the Quattro 2 later on to the system if it is possible?
Das eine ist ein Quattro und das andere ein Quattro-II, sollte vom Namen her schon offensichtlich sein, das es nicht die gleichen Geräte sind.
Den einen gibt es offiziell erst seit ein paar Wochen und den anderen schon über 9 Jahre.
Der Quattro-II völlig andere Hardware verbaut.
maremotomoto avatar image maremotomoto commented ·
oki danke für die info
nickdb avatar image
nickdb answered ·
Systems need to be identical. Highly unlikely the 2 generations will be compatible.
There are already many questions about that topic in the community.
Both/all units have to be the same:
https://www.victronenergy.com/live/ve.bus:manual_parallel_and_three_phase_systems
but the Quattro and the Quattro ÌI (2) are the same or nor?
Der Quattro und der Quattro 2 ist doch von der Ausstattung identisch ob ich jetzt den Quattro (48/5000) oder den Quattro *2* (48/5000) kombiniere in eine 3 Phasen system kire sein oder mag das der Bus nicht weil sie evtl unterschiedliche Firmware Versionen anwendbar sein könnten und deswegen von Venus Gx nicht mehr richtig ansteuerbar ist
