puitl avatar image
puitl asked
14,3kWh Speicher: Warum ist meine Entlade-Menge so gering?
Grüß euch!
Habe einen Speicher mit 16x Lifepo4 280Ah Zellen, sollten nun also 16x3,3x280 = 14,3kWh sein oder?
Unten seht ihr diese Nacht beginnend von gestern 16:00 mit vollem Speicher (absorbtion & float voltage eingestellt auf 55,2V = 3,45V pro Zelle).
Heute um 5:00 früh erreichte der Speicher SOC 10% und war somit leer.
Von 6:00 bis 8:00 bin ich noch auf SOC 0% runtergegangen um zu sehen wie meine Zellen-Balance ist.
Mein Problem: Bei einem Gesamtverbrauch von 15kWh in dieser Zeit sind nur 7,7kWh vom Speicher gekommen!!??
Kann das korrekt sein?
Das würde ja heißen mein 14,3kWh Speicher liefert bei einer Entladung von 55,2V auf 46,4V nur 7,7kWh!?
(Habe keinen externen Zähler oder Sonstiges:
3x Multiplus 2, Cerbo-GX und 2x MPPTs. Ganzes Haus hängt am OUT1)
discharge level
Guessing yellow solar, pink netz, blue battery.
Looks as if the BMS is cutting your batteries out.
Might be worth checking its settings. Also the cell voltage range for full capacity.
But as there's consumption from netz/grid throughout I'd guess there's something stopping the discharge. How is your system configured, can't remember.
