fabien-g avatar image
fabien-g asked
pilotage par bms deconnexion de charge orion+mppt
@Thierry Cortassa (Victron Energy Staff)
bonjour, je souhaite ajouter un chargeur orion 12/24-15 à mon camping car afin de charger mon parc de batterie lithium en roulant pour complémenter mon système solaire.
je n'ai pas d'alternateur intelligent. je souhaite donc piloter le orion en reliant la commande à distance (H) au contact moteur, et je dois aussi le connecter à la borne "disconnect charge" de mon VE.bus BMS.
mais cette borne sera déja reliée avec un cable V.E. direct allumage/arrêt à mon régulateur mppt.
est-t-il possible de brancher un deuxieme cable VE direct sur la meme borne du BMS allant vers mon chargeur orion?
orion-tr smart
Bonjour
pas besoin de cable vedirect pour l'orion, il faut prendre le signal du bms et l'envoyer sur lea borne h du remote.
vous avez les schema de raccordement dans la notice de l'orion.
