der-neue avatar image
der-neue asked
Pylontech hat keine Verbindung zur Remote Konsole (Patchkabel Belegung?)
Bei mir läuft nun ein Multiplus mit Pylontech Akku (US2000C).
Leider habe ich anscheinend nicht an das Passende Patchkabel zur Verbindung zum Multi gedacht.
Ich habe nun einige Belegungen zum selber crimpen gefunden. Kann mir einer behilflich sein und schreiben welche Belegung die richtige ist?
VE.Can
wkirby avatar image
wkirby answered ·
For US2000C you need the type A cable.
https://www.victronenergy.com/live/battery_compatibility:can-bus_bms-cable
The cable is a CAN-bus cable, it connects the batteries to the GX device (CerboGX, VenusGX). It does not connect from batteries to the MultiPlus.
When using these type of batteries, you will need a GX device as a pre-requisite.
bindpe avatar image
bindpe answered ·
Hallo
reicht diese Verbindung mit den 3 Adern auch wenn ich ein Cerbo gx mit einem VM 3P75CT direkt über VE-Can verbinden will?
Danke
der-neue answered ·
Also benötige ich lediglich 3 Adern?
Function Victron VE.Can side Battery side
GND Pin 3 Pin 6
CAN-L Pin 8 Pin 5
CAN-H Pin 7 Pin 4
wkirby avatar image wkirby ♦♦ commented ·
Three wires only.
One pair for CAN-bus and another one for GND.
Make sure that CAN-H and CAN-L (7, 8) are the same pair twisted together (brown and brown-white). GND (3) can be any colour you choose.
der-neue answered ·
Sehr gut hat funktioniert :) Vielen dank
Worked very well :) Thank you very much
