Buenas tardes
Tengo un multiplus II 48/5000 GX con tres baterías pylontech US3000 de 3,5kw, y no entiendo que me diga que las baterías estén al 70% habiendo consumido 2;7 kw después de estar al 100% según la imagen que adjunto, gracias.
Buenas tardes
La información de las baterías (tensión, SoC, temperatura,....) es recibida de ellas mismas. Es decir, el sistema Victron sólo muestra la información que le llega de las baterías.
En consecuencia, habría que hablar con la gente de Pylontech.
Antes de eso, por si fuese de utilidad, sería bueno realizar una carga con un tiempo de absorción de 2 horas en vez de una, por si hubiese alguna célula desequilibrada.
P.D. El campo solar consta de dos string, uno con cuatro placas de 300w y el otro 4 placas de 370w, con un máximo en historial de 191 voltios.
Un saludo
34 People are following this question.
