"Ist der Regler für 150 bzw.300 watt ok ? Falls ich mal verdoppeln will..."
https://www.victronenergy.de/mppt-calculator
Kann auch dem Datenblatt entnommen werden:
https://www.victronenergy.de/upload/documents/Datasheet-SmartSolar-charge-controller-MPPT-75-10,-75-15,-100-15,-100-20_48V-DE.pdf
Erste Zahl maximale PV-Spannung und zweite Zahl maximaler Ladestrom in die Batterie.
Ladestrom * Batteriespannung = etwa die maximale Ladeleistung = etwa Leistung des Panel
Man kann bis zu einem gewissen Grad auch mehr Leistung anschließen um bei schlechtem Wetter etwas mehr in die Batterie zu bekommen, aber bei gutem Wetter ist man trotzdem auf den jeweiligen maximalen Ladestrom begrenzt.
55 People are following this question.
