robertglas avatar image
robertglas asked
VE.Bus BMS Mains detector defekt?
Meine Kombination aus Multi, Cerbo, Smart Shunt und VE.Bus BMS funktioniert einwandfrei OHNE den Mains detector. Wenn ich das LAN-Kabel durch den Mains Detektor durchschleife, schaltet der Multiplus mit „low battery“ ab. Das ist das gleiche Verhalten, wie wenn das LAN-Kabel zwischen BMS und Multiplus trenne.
Sind beide LAN-Buchsen des Main detectors durchgeschaltet?
Kann ich den Mains detector sonst noch irgendwie überprüfen?
Der Ve.Bus Assistent ist installiert.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
VE.Bus
