lennycb avatar image
lennycb asked
Multiplus 12/1600/70 vielleicht kaputt? /Multiplus 12/1600/70 maybe broken?
mal eine Frage zum Multiplus 12/1600/70. Ich habe das Gefühl, dass mit meinem etwas nicht stimmt. Wenn ich in meinem Wohnmobil eine 12V-Last ab ca. 20W anlege, fängt es an zu summen. Das Original-Netzteil, das ich durch das Multiplus ersetzt habe, war bei maximal eingeschaltetem Licht nicht zu hören.
times a question about the Multiplus 12/1600/70. I feel like there is something wrong with mine. When I apply a 12V load of approx. 20W or more in my mobile home, it starts to hum. The original power supply that I replaced with the Multiplus could not be heard when the lights were turned on to the maximum.
Meine_Energiewende avatar image
Meine_Energiewende answered ·
Meine Multiplus 2 Systeme (3 Stück) brummen alle. Je nach Last mal lauter mal leiser. Dies ist durch den großen Trafo bedingt. Der Trafo ist direkt mit dem Gehäuse verschraubt. Wenn Du dieses fest mit Wohnmobil verschraubt hat, wird es durch den Körperschall noch lauter.
Viele Grüße
Jens
lennycb avatar image lennycb commented ·
ist aber schon im Womo nen bissel störend. hmmm... hatte schon überlegt, den Kasten mit Armaflex auszukleben. Das Zeug soll ja auch einiges an Schall schlucken. Als erste könnte ich es mit einer Entkopplung vom Fahrzeugboden probieren.
kevgermany avatar image
kevgermany answered ·
Wechselstrom oder Batterie?
Bei Wechselstrom, ich nenne das jetzt mal "Trafo-Modus", brummt es. Wenn ich den Landstrom abstecke, sodass das 12V-Netz nur aus der Batterie versorgt wird ist Ruhe (was ja auch klar ist).
Meinstest du das?
Ich denke das ist leider Normal. Dann kommt der Lüfter...
ok, der ging bis jetzt noch nicht an. Ich glaube dann wirds richtig laut.
