Hallo.
Der MP2 schaltet, bei >1500Watt auf Akku um.
Habe den MP2 zum testen, nur einmal an der Schukosteckdose angeschlossen.
Warum?
Ist das Netz zu schlecht, wird das geprüft?
Danke für Eure Hilfe.
Hallo.
Warum?
Hallo.
>Was für eine "Last" soll der MP2 denn versorgen.
Was hat das mit der Frage zu tun, denke so um die 4kW.
>Wie ist er konfiguriert ... UND was ist es für ein MP2
ESS HUB 1 oder HUB 4 spiele damit gerade rum. Ist ein MP2 5000 48Volt
>Ein paar zusätzliche Infos über das System wären super ...
Ist zum testen, ich mir einmal den MP2 5000 48V gekauft, ein GX und ein MPPT 150/70, dazu mein Speicher mit ca. 10kWh (Eigenbau).
Welche Infos braucht Ihr, sonst.
Danke!
Hallo zurück
Es ist schon sehr entscheident was für eine Last am Multi angeschlossen ist...
Stichwort W oder VA ... Kapazitive, Induktive oder rein Ohmsche Last etc...
UND ... einen Multi 5000 hast du bestimmt nicht an einer Schuko Steckdose betrieben...
Ausserdem hat der Multi den sog. Powerassist ... er unterstützt mit dem Akku den AC2 Ausgang ... wenn AC1 nicht ausreicht ...
WENN du also eine Last von ca. 4000W an einer normalen Schukodose angeschlossen haben solltest ... kann es schon sein, das durch den Schleifenwiderstand der Netzleitung der Multi den Akku dazugenommen hat. Evtl. ist die Netzspannung durch den Spannungsabfall soweit abgefallen ...
37 People are following this question.
