christophe-blin avatar image
christophe-blin asked
Indicateur de charge 92%
Bonjour,
J'ai un souci sur mon installation.
Je possède 4,95kWc de modules et onduleur Quattro avec ESS et un régulateur Mppt et contrôleur GX.
Il avait 2x4 Batteries au Gel Victron qui était hors-service et je les ai remplacé par une batterie LG resu 6.4.
La batterie fonctionne très bien elle se décharge à 15 % et recharge uniquement avec le surplus du solaire.
Mais elle stop à 92 % et ne monte pas jusqu'à 100 %.
J'ai régler les paramètres de tension dans le Quattro
Absorption 56.8V
Float 56.7V
Et sur le GX
J'ai mis la fonction optimisé sans Batterie life.
Soc 15%
Décharge intensité 50A
Merci d'avance pour vos réponses.
charger
Bonjour
avec ce type de système, c'est la batterie qui impose son protocole de com, donc c'est elle qui dit de charger ou non (c'est vérifiable dans les graphique avancé du vrm avec le widget bms charge and discharge limits).
pas mal de fabriquant ne souhaitent pas une charge a 100% ou alors occasionnel, c'est pour ça qu'on arrive "difficilement" au 100%
en gros pas d'inquietude c'est un fonctinement normal de Lg !
christophe-blin answered ·
Merci beaucoup pour votre réponse.
Mais j'ai un soucis maintenant avec un message d'erreur de courant de décharge trop élevée.
Pourtant il me semble avoir réglé sur le Quattro 50A de décharge max, y a t'il un autre réglage à faire ??
Voici le message d'erreur.
Emmanuel Mercier (Victron Energy Staff) avatar image
Emmanuel Mercier (Victron Energy Staff) answered ·
Bonjour,
Le courant de décharge ne se règle pas dans le Quattro. Il faut régler la puissance maximum du convertisseur dans le menu ESS. Exemple : 50 A. fois 46 V. = 2300 W.
