jens-w avatar image
jens-w asked
3 Phasen MultiPlus-II 48/5000/70-48 mit 1 Grid-Phase laden?
Sorry, leider in Deutsch, da es etwas komplizierter zu erklären ist :-( .
Situation:
1 x Cerbo GX
3 x MultiPlus-II 48/5000/70-48
2 x MPPT 250/60 für Gesamt 30x330 Wp Solar
14 x US2000 incl. Hub
Die Installation ist auf 3-phasige OffGrid-Anlage ausgelegt. Das klappt soweit auch, solange es nicht mehrere Tage sehr trübes Wetter hat. Es liegt eine 1 phasige Grid Leitung an.
Nun die Frage: Kann man ab einem bestimmten Akkustand (z.B. 10% Restladung), die 1 Phase zum Laden der Akkus (auf z.B. 30%) verwenden und gleichzeitig den 3-phasigen Betrieb weiter gewährleisten? Sprich ein Multiplus schaltet die Gridleitung durch und geht in den Ladebetrieb, während die anderen beiden Multiplus die 2 restlichen Phasen über den Akku gewährleisten?
Multiplus-II
Mit dem VE.Bus System Configurator den Haken bei "switch as a group" raus nehmen und es sollte klappen.
