michele avatar image
michele asked
BMV-600S Anzeige blinkt sporadisch nur kurz auf. Was ist defekt?
Die Victron Battery Monitor BMV-600S Anzeige blinkt sporadisch nur kurz blau auf. So kurz das keine Anzeigewerte erkennbar sind. Was könnte defekt sein?
Alles hatte mal funktioniert und es wurde nichts geändert.
Geprüft habe ich:
- alle verbindungen am Messhunt und es liegen 12 V der Batterie an
- das Kabel (mit Typ Telefonstecker) ist korrekt am Display angesteckt, die 12V sind auch am Stecker messbar
Danke für Hinweise & Tipps!
BMV Battery Monitor
