behl avatar image
behl asked
Verluste beim Laden / Entladen minimieren
Sind die Verluste des Wechselrichters im MP2 bei größeren Strömen größer oder kleiner - oder ist das egal?
Beispiel: die ESS-Batterie (7kW) ist geladen, dann wird ein Plugin-Hybrid (6kW) mit 3KW geladen, dann ist die ESS Batterie leer und über Nacht wird Strom (ca. 500W) aus den Netz gezogen.
Alternativ könnte man den Entladestrom des ESS auf 500W begrenzen, dann würde der Plugin-Hybrid letztlich aus dem Stromnetz geladen.
Multiplus-II
