Welche Geräte für Induktionskochfeld, 230V Steckdosen und zukünftig eventuell AC im "Bus"
Naja, das hängt davon ab, wie viel Strom Du zum Kochen brauchst, und wie viel Strom Du aus einer PV kriegst. Im Netz gibt’s Beispiele, da haben WoMos 2000 Wp PV auf dem Dach. Das reicht dann sicher auch für’s Kochen, und vermutlich sogar für’s Brot backen alle paar Tage.
Einen für’s Kochen ausreichend großen WR würde man im WoMo wohl eher nicht durchlaufen lassen, weil die Standby-Verluste viel zu hoch sind. Den WR schaltet man dann zum Kochen an, und nach dem Kochen wieder aus.
Naja wenn ich sonen 4,5t lkw wuchti habe dann sind 2 kw auch kein problem
Aber aufen transit bekommste soviel nichtbohne probleme drauf und wenn die dann noch flach liegen problema aber egal muss der TE wissen ob die küche abends kalt bleibt :wink:
