Victron ESS injection to the main
Hello, since i installed ESS, i always get too much injection in the main whereas the PV power should be better used charging my battery. For instance pv power=2343w pv charging=1204w loads power= 1173w injection to grid=601w. I wonder why so much power injected to the grid. I would expect less than 50w. May be a wrong setting somewhere but i have no clue so far why ESS is having this behavior, may be it is the way ESS works ? Thanks
What is your ess gridsetpoint?
What batterys are u using?
My grid point is 10W far below the injection value. I have a LiFePo4 48v 280Ah pack with a JK BMS talking the multiplus thru canbus.
Je retourne au français pour voir si quelqu’un de la communauté francophone à une idée sur mon problème. J’utilise ESS en mode optimisé sans batterie. J’ai un stockage lifepo4 48v avec communication can.bus. Dernièrement je suis passé en mode ACin, c’est à dire que le Victron, le PV, les charges sont positionnées sur le bus ACin derrière un compteur d’énergie ET112.
Mon problème: lorsque la prod solaire est supérieure à ma consommation une partie du surplus charge la batterie, ce qui est bien normal, par contre une partie non négligeable (disons 700w) est réinjectée dans le réseau, puissance donc perdue pour moi.
J’ai réglé le Grid set point à 10W, mais ce paramètre semble inopérant. Dans l’exemple joint, 1204w vont vers la batterie et 601w vers le réseau. Quelqu’un a t-il déjà rencontré ce problème. Thierry, qu’en pensez-vous? Merci.
Do you have other loads/pv on ac in that are not measured? Calculating the numbers on the vrm screen shot is not adding up…
2343w pv production
1173w loads
1204w charging
-601w grid
About 635w is “missing”
What grid meter are u using? Is connected in the right direction?
J’ai trouvé la solution. J’ai deux multiplus 3000VA en parallèle. Sans savoir pourquoi la configuration parallèle a été perdue et un seul Victron était vu par le système.
I found the solution. I have two 3000VA multiplus in parallel. Without knowing why, the parallel configuration was lost and only one Victron was seen by the system.
