Vérification schémas et formulaire SC144c-4 avant passage au Consuel
Ce n’est que mon avis, mais le fait de mettre ton disjo 32A qui protège ton AC-in derrière un 30mA risque fortement de faire sauter le 30mA régulièrement.
pourquoi?
c’est deux fonction differente !
A1: oui c’est bus a courant alternatif
3b: oui
4: faut mettre non
Voici ton post sur une autre conversation
Ou encore juste plus vieu:
oui mais la je parlais de rajouter un différentiel en sortie du multiplus, la en rajoutant juste un disjoncteur, ça ne devrait pas sauter, mais c’est vrai que ça dépendra de ce qui est branché a la sortie du multiplus !
vu qu’il y a un différentiel su la sortie du multiplus on pourrait très bien effectivement mettre le disjoncteur de l’ac in du multiplus sur avant le différentiel !
J’avoue que cette installation fonctionne depuis plusieurs mois et jamais le différentiel n’a sauté…
Est-ce que cela veut dire que je peux carrément supprimer les différentiels ?
@Richard
Si tout marche parfaitement ainsi alors pourquoi y toucher, tu connais notre point de vue sur la question.
Je peux juste te dire que sur mon install je n’ai que des disjo bipolaires. Les diff étant en tête de ligne pour les charges.
Bonjour Quentin,
Pas de problème, si ce n’est la procédure à suivre pour ouvrir un nouveau sujet, étant plus habitué à lire plus qu’à intervenir , merci des conseils,
Je pense y être arrivé, ouf !!!
Nouveau sujet créé:
