Hallo zusammen,
Anlage:
3x Multi 3000
6x US3000C
2X MPPT
1X SMA am ACout
EM540
Cerbo GX
Lief 2 Jahre ohne Probleme
nach einem Update 3x Multi 3000 3Phasen auf 556 vor etwa 7 Tagen habe ich seit 2 Tagen folgendes Problem:
Gestern:
Hier gingen die Lasten am ACout An-Aus-An-Aus….dazu auch die Alarmprotokolle, Error10 folgte kein anderer Alarm und es ging auch keiner vorraus.
Heute:
Hier gab es keinen Alarm.
Das Update vor 7 Tagen habe ich mit dem MK3 Adapter am VEbus gemacht. Alles neu konfiguriert und geprüft. Firmwarestände sind identisch, Assistenten korrekt, Einstellungen korrekt übernommen. Anlage läuft 5Tage ohne Probleme.
Mein nächster Schritt wäre der Austausch der RJ45 Kabel des VEbus. Zumindest hatte ich dieses beim Update umgesteckt.
Esgab zu den Zeitpunkten keine ÜberTemperatur oder Überlast oder sonstiges.
Hat jemand vielleicht eine Idee ob es mit dem Update Zusammenhängen könnte ?
Mal abgesehen davon habe ich Updates immer mal wieder einen high voltage alarm vom bms.
Selbst bei Update“versuchen“ der EVCS🤷🏻♂️
