MP2GX+MP2 parallel VE.Bus Error 3, 10 und 17
Seit Jan 2025 läuft mein MP2GX+MP2 48/3000/32 Parallel-System mit Pylontech-Batterien einwandfrei.
Ohne erkennbaren Anlass hat sich das System vor 2 Tagen mit den VE.Bus Fehlern 3, 10 und 17 vom Netz getrennt. Ich habe das LAN-Kabel das den VE.Bus der beiden MP2 verbindet 2 mal ausgetauscht und auch die VE.Bus Buchsen abwechselnd genutzt. Das System läuft nach hochfahren dann wieder für einige Minuten bis einen Tag. Heute hat es sich nach einem Tag wieder abgeschaltet. Am Systeme habe ich nichts verändert.
Woran kann das liegen?
Ve bus error 17.
You have completed step 1 - changing the lan cables
You will have to follow the other steps. Particularly step 4.
Problem gelöst. Es war nicht das VE.Bus Netzwerkkabel. Es war ein DC-Kabel von einem der 2 Wechselrichter auf die Verteilerleiste zur Batterie. Ein Kabelschuh war nur auf das Kabel gesteckt aber nicht geklemmt, was durch den Schrumpfschlauch nicht sofort ersichtlich war. Man muss einfach alles 2 mal kontrollieren! Die Anlage läuft wieder einwandfrei :slight_smile:
Excellent.
