Unterschied BMS und B2B Ladegerät
Wir wollen unser Enrgiesystem auf unserem Boot erneuern.
Mir stellt sich die Frage lade ich am besten über die Starterbatterie und einem Orion 50A B2B Ladegerät oder direkt mit einem BMS BMS CL 12/100. weitere Komponenten: Multi plus2 12 V 3000 W CerboGx und Lithium Batterie 300 A
Und ist es richtig das ich auf dem Shunt verzichten kann bei Verwendung des BMS CL?
Grüße Holger
Ein BMS ist kein Ladegerät, sondern nur eine Schutzeinrichtung, das die Batteriezellen vor zu höhen Strömen und zu großen/niedrigen Spannungenschützt.
Einen Ladebooster brauchst du wenn du von der Starterbatterie eine zweite Batterie laden willst. Alternativ könnten man auch eine zweite Lichtmaschine verwenden, welche dann direkt die Aufbaubatterie lädt. Diese LiMa muss dann aber die Ladespannung passend zu Aufbaubatterie haben.
