Umbau auf 2 Phasen Anlage
Ich habe jetzt 1/2 Jahr ein ESS-System mit 1 Multiplus 3000GX und 15 kW Akku in Betrieb.
Um mehr Entlade oder Ladekapazität zu bekommen habe ich mir noch einen 1 Multiplus 3000 dazugekauft. Wenn ich die zwei mit VE-Bus verbinde bekomme ich immer den Fehler 25 (Firmware). Ich habe den Multiplus GX auch schon auf Werkeinstellung zurückgesetzt. Geht nicht.
Was mache ich hier falsch.
Na du musst das jetzt auch noch dafür konfigurieren, wenn du den einfach ansteckst, weiß das System doch nicht, was es mit den beiden machen soll.
Parallel, 2 Phasen 120° oder 2 Phasen 180° usw.
Siehe Anleitung bzw:
Aber um das System auf “Parallel, 2 Phasen 120° oder 2 Phasen 180° usw.” zu konfigurieren muss ich die doch mit einender verbinden. und dann kommt der Fehler 25.
Ja, beide Geräte müssen auf dem gleichen Firmware-Stand sein um miteinander arbeiten zu können.
Am einfachsten geht das mit VictronConnect, da werden direkt beide nacheinander aktualisiert und dann kann man die Konfiguration auf 2-Phasen beginnen und danach wieder alle Einstellungen in den Geräten machen.
Dafür brauchst du auch ein MK3 Interface.
In der Zeit ist das System erstmal aus.
Die wichtigsten Hinweise sind in den Links zu finden.
Bei Victron Professional gibt es diverse Schulungen/Webinare zu dem Thema.
Ich habe jetzt beide WR aktualisiert
Der eine braucht “262556.vff” der andere 270556.vff
beide mit der gleichen Firmware nimmt er nicht an.
Kann man einen GX und einen “normalen” nicht zusammenschließen?
Gleicher Firmwarestand heisst hier v5.56, die letzten drei Ziffern der Datei.
GX MPs sind kompatibel mit normalen MPs, zumindest soweit wie normale MPs untereinander auch kompatibel sind (Hardwarestand)
Die ersten 4 Zahlen müssen auch identisch sein, damit es klappt.
Das ist aber auch alles in den oben verlinkten Dokumenten erklärt.
Wenn es bei dem einen mit 27 anfängt, ist das aber ein 120V Gerät.
@chrigu VE.Bus FW Nummern sind ohne Punkt, also 556 :wink:
Stimmt, wenn ich etwas nachgedacht hätte, hätt ichs gewusst. Danke für die Korrektur
Das ist aber ein 230V Gerät.
FW: 2702556
Wie bekomme ich die FW vom GX-Gerät auf den normalen Multiplus ?
Oder war das ein Fehlkauf ?
Die Firnmware von den MP II hat nichts mit dem GX-Device zu tun… sind unterschiedliche Geräte ;O)))
Und die MP II einfach ALLE auf den aktuellen Stand bringen.
