Multiplus 2 3 phasig
Ich wollte mir 3 Multiplus 2 5000 48Volt kaufen,m um eine 3-phasige Inselversorgung zu installieren.
Soviel ich schon gelesen habe, müssen die über die Software als dreiphasig eingerichtet werden. Dabei muss die Firmware auf allen dreien gleich sein.
Zwei fragen nun, bei einem Gerät wollte ein GX nehmen. Sind die ansonsten innen gleich, d.h. gleiche Firmwarefür beide Versionen?
Man muss da wohl ein Land und ein Netz auswählen, wenn man es mal gesetzt hat, kann man es nur ändern, falls man ein spezielles Passwort kennt. Auch im Profile von einem zum nächsten zu kopieren, benötigt es ein Passwort.
Wo bekommt man diese als Endkunde her?
UND funktioniert das ganze als Insel 3 phasig ohne jeglichen Netzanschluss?
Wollte vorher nachfragen bevor ich was kaufe, was dann nicht geht.habr schon eimen dicken MPPT mit 250V/85 Ampere von Victron der die Akkus laden soll.
Grüße Eberhard
Hi you can use it off grid, but not as ESS
You can use one multiplus 2 GX in the system with 2 normal multiplus 2
Wenn es eine Insel werden soll, gibt es ja kein Netz, dann brauchst du keinen Gridcode und auch kein ESS Assistenten.
Das GX im MultiPlus GX ist nur ein Zusatzmodul, ansonsten ist das ein normaler MultiPlus.
Danke für die schnelle Info.
