Speicher über Generator laden
“Schwacher AC-Eingang” führt dazu, dass der MP nicht mit voller Leistung lädt… Hat mich selbst etliche Haare gekostet. Ich habe auch “nur” nen AVR- Diesel-Möppel, der 6,5kW schafft bzw. 6kW Dauerleistung (Herstellerangabe).
Dann lieber “ Dynamische Strombegrenzung” aktivieren. Das sorgt dafür, dass der Generator nicht gleich voll belastet wird und die Ladeleistung steigert sich dann nach und nach.
Läuft hier einwandfrei!
Wie die Vorposter schon schrieben, bitte klären ob in dem Akku 15 oder 16 Zellen verbaut sind und dann woher diese völlig unterschiedlichen Spannungsanzeigen kommen. Deine App sollte dir irgendwo die Anzahl der verbauten Zellen zeigen und Daraus ergeben sich dann alle anderen Spannungen.
Der Akku hat 15 Zellen und alle haben eine ausgeglichene Spannung…
Ich bin heute den ganzen Tag bei der Arbeit und melde mich morgen wieder zu Euren Ideen….
Danke an alle :blush::+1:
Gesendet mit der mobilen Mail App
Hallo Kai,
evtl könntest Du etwas mehr zu Deiner Anlage und dem verfolgten Ziel erläutern.
Wenn Du nur mit einem AC-Generator den Akku auf z.B. 90% nach laden möchtest, dann würde eine TelKo Power Supply Unit (PSU) für 150 EUR aus der Bucht reichen. Die wird dann einfach auf z.B. auf Max 51V und max 50A eingestellt und per Home Assisrant/ESP/CAN oder einfach ein Schütz geschaltet.
Der MP2 und in Zusammenhang mit Cerbo/Venus OS kann viel mehr, was ggf. gar nicht benötigt wird.
Fragen:
Netz-gebunden oder echte Insel
Not-/Ersatzstrom nötig?
Wozu der Generator? Nachladen bei Stromausfall im Winter?
1/3 Phasen? Der Growat hat drei Phasen.
Was ist sonst noch im System?
Welche Komponente übernimmt die Steuerung?
Sein MP2 ist jetzt aber schon vorhanden :wink:
Ja die Infos seinerseits sind immer sehr dürftig und man muss immer wieder nachfragen… Bitte Einmal sämtliche Anlagenspezifikationen, inkl. Bezeichnung der Einzelkomponenten und konfigurierter Spannungen etc. posten… Gehört eigentlich schon in den Eingangspost.
Ich gelobe Besserung :see_no_evil_monkey:
Leider ist für mich hier alles neu….
Wie gesagt….morgen mehr
So…. da bin ich wieder….
Ich habe alle von Euch vorgeschlagenen Einstellungen probiert…. Ohne Erfolg
Es findet keine Ladung statt
Ich weiß echt nicht weiter.
Der Akku hat übrigens 16 Zellen
Es handelt sich um eine reine Insel
Einphasig
Der Generator soll in Lichtarmer Zeit die Speicher laden
Der Growatt ist einphasig
Was fehlt Euch an Informationen?
(attachments)
Wenn dein Akku wirklich 16 Zellen hat, sind die nun im Multiplus eingestellten Spannungen zu niedrig. Bitte zeige doch mal Screenshots deiner App für den Akku, auf denen man die aktuellen Einstellungen des BMS sieht. Blöde Frage, Du wohnst nicht zufällig Nähe Bremen, so dass man mal vorbeikommen kann?!
Bekommt der Multiplus auf deinem Bild die Eingangsspannung gerade über den Generator oder irgendwo anders her?!
Stelle mal bitte unter “Batterietyp” auf “no corresponding default”. Nicht, dass dein Multiplus so nen BMS erwartet!.
Anbei meine Einstellungen mit denen es funktioniert:
Ich wohne in Oldenburg :blush:
Ja … Asche auf mein Haupt :wink: … es ist wohl wirklich ein 16S System … da müssen natürlich die Ladespannungen höher …
Aber immernoch der Hinweis nach der Verbindung des Multis zum 48V DC Bus … selbst mit den alten Spannungen von 56,8V hätte der Multi laden müssen / wollen … weil ja sein AC In zugeschaltet hat …
Deaktiviere mal noch den Powerassist und die “Fernbedienung hat Vorrang”
Hast du ein Multimeter zur Hand ?
Ich habe jetzt erstmal Deine Einstellungen übernommen….
Leider ohne Erfolg.
Die Bilder des Speichers kommen gleich….
Morgen besorge ich mir ein Multimeter
Warum zeigt er hier 100% Ladezustand, obwohl der Akku bei 15% liegt :see_no_evil_monkey:
(attachments)
(attachments)
Weil er die 56,2V misst und “denkt” der Speicher wäre 100%
ist aber im Moment völlig egal …
der Unterschied hierzu ist die große Frage …
**WARUM UND WIESO ??? **
WO bleiben die 4V
Was ist zwischen der Verbindung eventuell lose oder kaputt !!!
Der Akku kann weder laden noch entladen ??? !!!
läuft deine Anlage im Moment überhaupt ???
Ich würde gerne mal Bilder der gesamten Verkabelung, zwischen allen Geräten sehen. Was ist wo, womit und wie angeschlossen. Irgendwas ist da faul.
Wollen wir das vielleicht mal über FaceTime machen?
Fotos, auf denen alles zu sehen ist sind hier vermutlich hilfreicher als ein verwackeltes Facetime-Video. Zudem schauen hier mehr prüfende Augen rauf :wink: Am wichtigsten ist nun erst mal die Spannung direkt am Akku zu messen und herauszufinden, wer bei der Anzeige lügt und wieso!
Ich habe das ganze zur besseren Übersicht einmal aufgezeichnet…
(attachments)
