Hallo, ich habe ein ESS, einphasig mit einem Multiplus 2 5000, einem MPPT und 2 Pylontech UC3000C Batterien. Im Frühjahr habe ich eine 3. Pylontech UC3000C dazu angeschlossen.. Die neue ganz oben als Master und oben und unten dann jeweils mit den DC-Kabel zur Anlage. Am Start gleicher Ladestand. Einstellungen von 148 auf 222 KWh geändert. (Alterungszustand 98%) Anlage ist ca 2-3 Jahre alt.
Die Anlage ist auf Gran Canaria. Im Sommer haben wir Sonne im Überfluss so dass mir nichts aufgefallen ist. Ich kann jetzt nicht sagen ob es das Problem schon immer gab oder nicht.
Jetzt im Dezember sehe ich dass um ca 7 Uhr morgens die Batterie plötzlich in einer Stunde con ca 55% auf 20 % (den min SoC) abfällt ohne dass jetzt große Änderungen am Verbrauch wären. (schwankt zwischen 200-500W)
In der REMOTE KONSOLE kann ich sehen dass es normalerweise nur ca 0,03 V Unterschiede in den Zellspannungen gibt. Niedrigste und höchste Zellspannung habe ich (fast) immer in der mittleren Batterie. Wenn die Batterie abfällt geht die Differenz bis auf ca 0,2V hoch.
Wer hat eine Idee woher dieser steile Abfall der Batterie kommen könnte ? DANKE
Unter “Erweitert” auf der linken Seite kannst du dir mehr und detailliertere Diagramme anzeigen lassen und da auch zoomen.
Da kannst du genauer schauen, was da passiert.
Idealerweise hast du dafür den Protokollierungsintervall im GX Gerät auf 1min gestellt.
Wann war der Akku zuletzt auf 100% und wie sahen da die Zellspannungen aus?
Bei den Pylontech sieht man nur die min und max Zellspannung aber nicht von jeder Zelle einzeln. Achte mal bei laden darauf wenn der SOC des öfteren einen größeren Sprung macht!
die typische “Durchverdrahtung” eben …
stimmen denn die SOC Angaben vom System mit den “LEDs” am Frontpanel überein ?
Hier müsste ja ein Akku völlig aus dem Ruder laufen und den SOC durcheinanderbringen …
die LED`s an den Batterien passen ziemlich gut zur Anzeige des SoC
Die DURCHVERDRAHTUNG habe ich auch im Verdacht. Wollte mich vor den Arbeiten aber noch absichern hier im Forum. Einen Lynx habe ich schon gekauft. Die dicken Kabel und Kabelschuhe habe ich als Privatmann nicht. Muss ich mir noch organisieren. Der Installationsbetrieb hat auch die Sicherung in den Minus-Pol gemacht. Das ändere ich dann auch gleich mit ab. Auch wird der Platz etwas eng werden um den Umbau unter zu bringen deshalb habe ich es erst mal so angeschlossen.
Dann werde ich heute mal die BATTERIEN AUF GELADEN HALTEN einstellen.
habe den Thread gelesen. In die Batterien kann ich nicht rein sehen. Dazu habe ich keine Software. Aber sie haben ja auch noch gesagt BATTERIEN AUF GELADEN HALTEN wie Mathias Lange auch schon. Das werde ich heute machen. Mal sehen was passiert
Nimm das Pack auf jeden Fall aus dem Verbund und kontaktiere deinen Händler oder Pylontech Support da bist du nicht der erste mit dem Problem, das ist bekannt bei Pylontech das die immer wieder sich aufblähen und sogar die Gehäuse auseinander drückt.
Meine zwei US2000 die sind jetzt 8 Jahre alt und mit denen gab es noch keine Probleme.
Wie hast du die verbaut? Die stehen übereinander, die Anlage abschalten die Packs trennen und das mittlere Pack raus geben und das obere auf das untere drauf geben. Dabei kannst du noch gleich schauen ob nicht die anderen zwei auch das selbe haben und ausgebaucht sind!
Ok das wusste ich nicht, aber würde auf jeden Fall schauen das du wem findest der dir da helfen kann! Aufgebläht haben sie sich nicht von heute auf morgen das entsteht über einen längeren Zeitraum!
