Problem beim laden des akkus bei einem ESS
hallo,
kann es sein, dass die neueste firmware ein aktives bms fuer das vebus-system braucht, damit der akku geladen wird?
ich habe jetzt alle moeglichen einstellungen durchprobiert und ich habe ueber dieses system auch schon einmal den akku geladen. wenn ich mich richtig erinnere hatte ich zu diesem zeitpunkt fuer das vebus-system aber ein bms simuliert, nur das mache ich aktuell nicht mehr.
auf einem anderen ess mit simulation eines bms fuer das vebus-system wird der akku ueber den multi geladen, auf dem system ohne diese simulation aber nicht!
auf dem aelteren system ging es auch ohne die simulation, aber das system hat auch eine aeltere firmware auf dem mp2 und einen aelteren ess-assistenten!
im changelog des assistenten konnte ich jedenfalls keinen entsprechenden hinweis finden!
kennt irgendjemand von euch einen grund, warum der mp2 mit ess nicht laedt oder muss ich die bms-simulation wieder aktivieren um herrauszufinden, ob es daran liegt?
tschuess
