Hallo was hält ihr von diesem Phänomen? Je höher umso mehr kann es fallen. So als ob die Spannung zwischendurch zusammenbricht oder so. Man kann sagen es betrifft jeden String.
3x MultiPlus-II 48/5000/70-48
SmartSolar MPPT RS 450/200
Cerbo-GX
EV Charging Station 32A
Alle Updates wurden gemacht, wie lange das Phänomen besteht weiß ich nicht aufgefallen ist es mir vor einiger Zeit schon. Spannung wurde gemessen und passt bzw. wurde nie etwas umgestellt.
@Humsi04
Schau Dir mal den PV-Ertrag in der „Advanced View“ an.
Dort sehe ich bei meinem MPPT 150/45 (obere, lika Linie) ebenfalls regelmäßige Einbrüche während die PV-Inverter (orange, rot, blau) diese nicht zeigen. Es sind jeweils die gleichen 4 Panel mit gleicher Ausrichtung angeschlossen.
Der MPPT testet regelmäßig den optimalen Betriebspunkt. Dabei bricht wohl kurzfristig die Leistung ein.
Der MPPT liefert unterm Strich mehr als die PV-Inverter. Daher denke ich, dass es ok ist.
Grün und Schwarz haben nur 2 Panel und sind daher nicht direkt vergleichbar.
Ausrichtung ist bei mir nich gleich. String 1 zeigt in den Südosten mit 9 Panelen, String 2,6 Panele, und String 3, 9 Panele, in den Südwesten.
Besser wäre eine stabile Leistung da so z.b. beim Laden des E Fahrzeuge im Automode immer herunter und hinauf geregelt wird. Ist wahrscheinli ich schlecht für den Akku etc oder nicht?
Ich habe zwar keine Erfahrung mit dem RS, aber hast Du Schatten-Management eingeschaltet?
Hast Du evtl eine kleine Teilverschattung z.B. durch eine Antenne?
Dann könnte es evtl. das Schatten-Management sein, das den globalen MPPT ermittelt.
Bei meinen Tests zeigte sich, das <5% Verschattung ein Panel bereits auf 20% der Leistung reduzieren kann.
In wie weit die basierenden Ladeströme. Kocht gut für das Auto sind, kann ich nicht sagen.
Ich finde es jedoch noch „harmlos“. Schau Die mal die Kurven bei teilweise bewölkten Himmel an, wo die ganze Leistung binnen Sekunden von 100% auf 20% abfällt und wieder zurück kommt.
Und die Belastung beim Beschleunigen und beim Bremsen mit Rekuperation dürfte eine ganz andere sein.
Da quasi alle 3 Strings fast zur gleichen Zeit diese Einbrüche haben…
könnte es auch an den Einstellungen BMS bzw. Einspeiseleistung liegen..
Die kleinen Einbrüche sind die Suche nach Arbeitspunkt .. und normal.
Evtl. MP II zu warm .. das begrenzt auch die Leistung.
Ach Leute, wie oft wollen wir diese Frage denn noch klären? Gefühlt kommt die alle Monate wieder.
Das Einbrechen ist wie BörnK schon schrieb der MPPT Tracker. Wenn es durchgehend vollen Ertrag gibt, sieht man diese Einbrüche in allen MPPT’s in einem konstanten Zeitabstand (je Tracker). Sollte mal Wolken durchgehen, oder die Einstrahlung schwankt aus anderen Gründe (Verschattung), da gibt es den Trackereinbruch nicht. Auch nicht wenn der MPPT in den Limited Mode geht, weil z.B. die Batterie voll ist und anderweitig keine Last mehr abgenommen wird.
Im VRM sieht man die zyklischen Einbrüche nicht immer richtig, da sich hier die Abtastrate der Kurven und das Event nicht immer überlagern.
Ich zieh mir die Daten via MPPT und zeige sie mir in Home Assistant an, dort gibt es eine wesentlich höhere Abtastrate für die Kurvendarstellung. Das sieht dann in etwa so aus.
Man kann gut sehen, das alle MPPT (bei mir 5 Stück) am morgen (so um 10:00) diese s Verhalten zeigen, zum Nachmittag hin kommen dann immer mehr Wolken durch, außerdem ist dann mein Akku voll und ich kann nicht mehr abnehmen, da meine Anlage nicht einspeisen kann.
Hier noch mal ne Detailaufnahme von dem Bereich um 10:00. Man kann gut sehen, das die Einbrüche alle nicht zur selben Zeit sind. Dies ist aber Zufall, und liegt daran, das meine Anlagen zu unterschiedlichen Zeiten “aufwachen”, da ich teilweise über 20 Jahre alte Panels verwende, und die ein wenig mehr Licht brauchen. Auch sind die Anlagen an verschieden Standorten.
Bei einer Anlage, wo die Strings auf dem selben Dach liegen, könnte es aber sein, das die Tracker zur selben Zeit “tracken”.
