Petites questions sur les Parametrages
Bonjour, =)
Je viens vers vous pour avoir des renseignement et aussi avoir des conseille :slight_smile:
J’ai installé récemment mon projet de 12 panneaux 420W, 3 batterie US3000, Vitron pour le multiplus 48/5000, MPPT 450/100 et je suis en 5Kv
Je suis en ESS pour ma consommation personnel, je ne le redistribue pas dans le réseau.
Je voulais voir avec vous pour savoir si mes réglages qui on été effectué été bon.
Voici d’avoir mes 1er questions :
Es-que les paramètre de mes batterie son bien configurer ?
Après dans l’option DVCC voici les Réglage :
Dites moi si c’est bien ou pas s’il vous plaît :slight_smile:
Si il y a des choses à modifier il y a aucun souci je suis ouvert.
Je peux aussi vous poster une photo de l’installation :slight_smile:
limiter la tension de charge ne doit pas etre activé.
dans l’assistant ess il faut verifier qu’il y a bien les valeur comme dans la doc :Victron & Pylontech UP2500, US2000, US3000, US2000C, US3000C, US5000, US5000B, US5000C, Pelio-L, UP5000, Phantom-S, Force-L1 & L2 [Victron Energy]
dans le mppt il faut regler 52V en absorption, 51V en float et 1h adsorption.
cdlt
Bonjour Thierry,
Merci pour votre retour, je vais alors corrigé cela et vous refaire des capture d’écran après :slight_smile:
Par contre je le corrige le réglage du MPPT comment avec l’application mobile de vitron ?
Mon abonnement est du 9kv es-que le réglage de mes batterie sont bon ?
Pour information dans mon installation je suis hors réseau, donc mon Multiplus qui est sur le AC IN et brancher sur mon disjoncteur voir la photo :
Pour ensuite être dans le bornier de mon tableau + et - voir photo :
Voici une autre photo de l’installation complète :
Limiter courant de charge je laisse désactiver ?
limiter la tension de charge désactiver également ?
Dans l’attente de votre retour merci à vous.
