das Problem kenne ich ![]()
Wie groß ist dann der Akku mittlerweile?
hallo,
das problem kenne ich auch zur genuege. bei mir duerften es inzwischen ueber 70 kWp sein, aber fuer die winter reicht es trotzdem nicht, dafuer muesste die anlage im sommer bis zu 300 kWh am tag schaffen. nur die kann ich nicht verbrauchen und einspeisen darf ich auch noch nicht, das wird erst ab naechtem jahr irgendwann funktionieren. davor habe ich aber noch sehr viel arbeit zu erledigen!
mein 48V-akku hat 700 (Pylontech)+840 (lf280k von eve) Ah, der 36V-akku 1120 Ah und ein neuer 24V akku mit 1880 Ah ist bestellt. aktuell habe ich da meine mobile powerstation mit einem zusaetzakku angeschlossen, die haben zusammen 560 Ah, damit das system problemlos benutzt werden kann, bis der neue akku da ist.
tschuess
Was man auf dem Bild sieht: 8x US 5000 und 1x 15S EVE MB31. Also knapp über 1000Ah nutzbar. Das ist ein 15S System, also etwa 48kWh bis die Pylontech BMS abschalten.
der Sinn dahinter sind dann aber in erster Linie die E-Autos? Fürs Haus braucht man kaum 1000Ah?
Was begründet denn diesen unbedingten Wunsch nach möglichst viel Autarkie? Hierzulande kriegen wir doch 8 Monate lang genügend Solarstrom von unseren PV-Anlagen, und im Kernwinter genügend Windstrom aus dem Netz.
Ab einem gewissen Autarkiegrad wird jede weitere Investition in einen noch höheren Autarkiegrad nicht nur krass unwirtschaftlich, sondern auch zum Gegenteil von Nachhaltigkeit.
Ich gebe eben lieber mal ein paar tausend Euro für noch mehr Autarkie aus anstelle für einen Urlaub auf den Malediven. Die großen Akkus werden deutlich weniger gestresst als ein möglichst kleiner, der dann jeden Tag einen Vollzyklus machen muß. Und wie gesagt, die Wirtschaftlichkeit ist mir zweitrangig, ich will durch die Erhöhung meines Autarkiegrades den Verbrauch von fossilen Brennstoffen minimieren und dazu beitragen, daß die Gaskraftwerke unwirtschaftlich bleiben.
Die Autos werden in aller Regel nicht aus dem Hausakku geladen, sondern tagsüber bei Überschuß. Es gibt aber durchaus Fälle, wo ich nur übers Wochenende da bin und dann selbst im Sommer wegen zweier Regentage nicht genug von der Sonne kommt, um Netzbezug zu vermeiden. Deswegen gerade die Erweiterung auf ca. 1600Ah.
Ich kann diese Autarkie Gedanken völlig nachvollziehen. “Tom Berger” seine Aussagen zur Wirtschaftlichkeit UND auch Nachhaltigkeit sind aktuell sicherlich völlig richtig. ABER bleibt das so? Ich musste mich in den vergangenen Wochen etwas mit den Plänen unserer “Gas Kathi” beschäftigen. Über den geplanten Wegfall der EE Vergütung wird rauf und runter berichtet dabei fallen einige andere Maßnahmen in der Diskussion unter den Tisch. Was dort evtl an Netzkosten für uns “Prosumer” zukommt ODER was die letzten Tage durch die Medien ging “Umlage für Gaskraftwerke auf Stromkunden” …Ich befürchte da lohnt noch einiges auf uns zu. Ein weiterer Aspekt, die aktuelle fossile Energiekrise ist auf dem Strommarkt noch gar nicht angekommen. Die Gasspeicher sind auch noch leer. Von daher wäre ich momentan etwas Vorsichtig was irgendwelche Aussagen zur Wirtschaftlichkeit angeht. Nochmal…Ich will es nicht bestreiten aber ich wäre vorsichtig mit aktuellen Aussagen.
Nächster Punkt. Ich kann Gedanken völlig nachvollziehen zu sagen, ich bezahle irgendeinen festen Betrag an einen Kredit oder übe etwas Verzicht aber entkoppel mich von dem ganzen auf und ab der Energiemärkte, auch wenn es nicht die höchste Rentabilität hat. Nach den Erfahrungen der letzten Jahre hat diese Unabhängigkeit auch einen gewissen Wert.
Den dritten Gedanken finde ich mindestens genauso reizvoll. Ich habe in den letzten Jahre viele Stunden damit zugebracht die Schikanen der Bürokratie sowohl der VNB als auch der Gesetzgeber zu bewältigen. Pv Anmeldung, IMSys, Anmeldung 14a Modul 3, Kündigung und Rücklauf eines zweiten Hausanschlusses und und und. Da bekommt der Gedanke sich dem völlig zu verweigern und auch den letzten HA zu kündigen schon eine andere Bedeutung.
Nochmal ich halte völlige Autarkie momentan für schwierig aber durchaus reizvoll
hallo,
ich wollte eigenlich zu 100% autotark werden, aber es war schnell klar, dass das nur mit einem langzeitspeicher geht, aber der liegt, was die wirtschaftlichkeit angeht, jenseits von gut und boese und wird sich bei niemandem rechnen. vor allem, weil die teuersten komponenten, naemlich elektrolyseur und brennstoffzelle, wohl nach spaetestens ca. 20 jahren getauscht werden muessen und da fallen dann bestimmt 50% des gesamtpreises fuer die ersatzteile an!
also habe ich soviel PV wie moeglich installiert und 3 split-klimaanlagen, wegen der gaskrise, und habe sehr schnell festgestellt, dass ich jetzt auch einige monate nur mit PV-strom heizen kann! ca. 2 jahre spaeter habe ich dann da gas abklemmen lassen!
die einzig wirtschaftliche moeglichkeit, auch im winter komplett autark zu sein, waere ein ca. 8 kW pflanzenoelgenerator, aber ich will keinen oeltank einbauen! aber wer platz dafuer hat und komplett autark sein moechte, fuer das ist das denn die loesung. der generator ist langlebig, der preis deutlich guenstiger als ein langzeitspeicher, aber er braucht leider auch seine regelmaessige wartung!
auch den einbau eines kamin-offens habe ich inzwischen verworfen, der macht mehr arbeit als noetig und ein wassergefuehrter ist mir zu teuer.
selbst die geplante waermepumpe wird fuer mich nie wirklich wirtschaftlich sein, selbst bei einem preis von weniger als 5000 euro fuer die WP ohne das zusaetzmaterial und den einbau! genau genommen waere selbst eine WP fuer weniger als 2000 euro unwirtschaftlich. aber sie hat eben auch vorteile!
tschuess
Bevor jemand auf falsche Ideen kommt: ich finde das auch durchaus reizvoll, und halte Wirtschaftlichkeit für überbewertet. Und ja: ich bin auch ein wenig Prepper, habe weitaus mehr Vorräte im Haus als nötig, habe in der Küche neben dem Induktionsherd einen aus einer 11-kg-Gasflasche versorgten Gasherd, und kann außer mit meiner Wärmepumpe auch mit meinem schönen Kaminofen mein Haus auch an den allerkältesten Tagen immer warm kriegen. Und mit Strom versorge ich mich 8 Monate des Jahres fast völlig autark, kann einige Tage Stromausfall direkt überbrücken, und könnte mit wenig Aufwand diese Notfall-Versorgung auch auf Monate ausdehnen.
Natürlich hängt mein Wohlbefinden weitaus stärker von meiner Gefühlslage ab als von der Wirtschaftlichkeit meines Geräteparks. Mich ärgert jeden Monat, dass meine Warmwasserversorgung an zwei Waschbecken immer noch über Durchlauferhitzer läuft und so völlig unnötig ca 15 kWh monatlichen Netzbezug verursacht. Das Problem wäre leicht zu lösen, aber keine Lösung wäre jemals wirtschaftlich. Aber der monatliche Ärger wäre weg.
Das Pflanezenöl musst dann doch aber auch zukaufen? das ist doch nicht autark?
Wir haben einen 4000l-Gastank im Garten - ich könnte ohne Netzstrom den ganzen Winter heizen, die PV reicht um die Gastherme zu versorgen - aber bezahlen muss ich es trotzdem?
Vielleicht macht er’s selbst?
Wer seinen Netzanschluss kündigen will, der kann das heute leisten. Und wenn er dann auch noch nicht ganz autark lebt und außer Brot, Butter und Wurst im Winter auch noch Pflanzenöl für einen Stromgenerator kaufen muss, der ist vielleicht nicht ganz autark, aber doch ein Stück unabhängiger.
Wirtschaftlich ist das nicht, aber Spaß macht’s vielleicht doch …
hallo,
das ist schon klar. aber du musst auch lebensmittel kaufen. dass du selbst zu 100% autark bist, kannst du heute vergessen. ausserdem waere das sehr viel arbeit, alles was man zum leben braucht, selbst herzustellen!
es ging ja auch darum, unabhaengig vom stromlieferanten zu werden.
ich hatte auch schon in erwaegung gezogen, fluessiggas zu benutzen, aber da braucht man auch einen grossen tank und die gasgeneratoren haben bei weitem nicht die lebensdauer wie ein pflanzenoelgenerator! der basiert naemlich auf einem dieselmotor!
auch eine brennstoffzelle wollte ich mal einbauen, aber die soll das ganze jahr durchlaufen, da es eine hochtemperaturbrennstoffzelle ist und hoch- und runterfahren hier stark auf die lebensdauer geht!
es war also wirklich nichts praktisches dabei.
tschuess
wir schweifen weit vom Thema ab ![]()
Ich bin doch mit dem Gastank quasi unabhängig?
Das bisschen Strom für die UWP schafft die PV und der Akku auch im Winter?
Wirst Du nach 2045 noch Gas kaufen können? Zu welchem Preis?
weiss ich nicht, ist mir auch egal
Ich brauche die Gasheizung nicht, aber warum was funktionierendes wegwerfen?
Ich freue mich sie als Backup zu haben
Man kann jetzt auch fragen - gibt es 2045 noch genug Pflanzenoel?
Aber ich frage mich schon warum Du ständig Kritik äussern musst ?
ES soll durchaus Leute geben die etwas anders als Du lebem
Darauf kann ich, auch wenn das persönlich wird, gerne antworten: Weil Kritik mein Lebenselixier ist. Nur durch Kritik kommt die Menschheit weiter, und kann sich entwickeln. Das gilt für jede Kritik an bestehenden Verhältnissen genau so wie für Selbstkritik. Und gerade an letzterem mangelt es doch ziemlich vielen, nicht wahr?
Ohne Kritik wären wir noch auf Bäumen lebende Affen.
peinlich …
Es ist ein freies Land, und Du darfst mich gerne für peinlich halten. Dass das auf Gegenseitigkeit beruht, weißt Du ja schon
unser Disput - lass uns das bitte aus dem Forum raus halten - schreib mir gerne privat - kr@kr123.de
Wie kommst Du auf die äußerst absonderliche Idee, dass ich daran auch nur das geringste Interesse hätte?
