ist ja irgenwie auch klar. Wie soll man sonst in Summe auf null einstellen können. War wohl schon zu spät Gestern.
Wie genau macht man das. Ich hab mich gerade etwa damit beschäftigt wie man einen MP-II im ESS einrichhtet, wie man das mit mehreren macht leider noch nicht.
Und wie wird das genau geregelt? Gesamtlast / 2 und jeder MP-II speist dann das gleiche ein?
Also z.B. L1=100W / L2=200W / L3=500W, dann machen beide je -400W auf L1/L2?
Bei mir wir nichts am AC-OUT angeschlossen. Ich denke du redest von der Möglichkeit dort noch einen Wechselrichter (z.B. Fronius) anzuschließen?
Wenn du das meinst dann hat sich die Frage erledigt. Denn mein MP-II wir nur am AC-IN angeschlossen um einzuspeisen.
Damit konfigurierst du dein system als split phase 120° (oder 240° je nach drehrichtung/phasenzuweisung). Oder entsprechend als Dreiphasiges System. Die konfiguration der einzelnen MPs wird dann über Quick Configure und VE.Configure vorbereitet und dann auf die MPs geladen.
Am Gridsetpoint des ESS ändert sich dadurch nichts.
Kritische Lasten wären am ACout. Jritisch deshalb weil sie bei einem Netzausfall vom MultiPlus weiter versorgt werden. Wenn nur ACin verwendet wird, hast du keine Notstromversorgung. Kann man durchaus so machen.
Persönlich würde ich zumindest einen FI/LS und ein paar Steckdosen am ACout anschliessen. Sollte es mal zu einem längeren Ausfall kommen, kann man zumindest ein paar Geräte per Verlängerungskabel versorgen.
Wie schon geschrieben, bietet ja gerade Victron die Möglichkeit am AC Out “Kritsche Lasten” weiter zu versorgen.
Was jetzt Kritische Lasten sind … Kühlschränke, Starlink Schüssel, Zirkulationspumpen, Wasserwerk oder ein Haarföhn … muss jeder selber entscheiden. Wichtig ist nur zu wissen, das eben auch PV Anlagen am AC Out im Notfall weiterfunktionieren …wenn die 1:1 Regel eingehalten wird … kleine Balkonkraftwerke sind hier mal schnell zum Probieren angeschlossen
Ich glaube das kommt für mich nicht in Frage. Wenn ich das richtig verstehe muss dafür am AC Out ein Wechslerichter angeschlossen werden um dort dann notstrom zu haben.
Der Anschluss am AC-In und Bat ist ja klar… aber ich hab gedacht man könne einfach am AC-Out eine Leitung anschließen und dort ne steckdose verbauen… fertig
Nein, der AC-OUT-1 wird auch bei Netzausfall weiter versorgt. Das war und ist ja schon immer die eigentliche Funktion von Victron-Wechelrichtern im offgrid-Bereich (Marine, Camping usw).
Es gibt viele Leute, die hängen ihre gesamte Hausversorgung an den AC-OUT. Bei bestehendem Netz wird dieses von AC-IN auf AC-OUT durchgeschleift (das Klackern beim Anschalten des MP2 sind die Relais, die das schalten), bricht das Netz zusammen, dann schalten die Relais den AC-IN weg, und versorgen den AC-OUT über Batterie und WR weiter.
Das ganze Haus damit zu versorgen halte ich in Deutschland für ziemlich übertrieben (wir haben so gut wie nie längere Stromausfälle) und eher unwirtschaftlich. Aber wer’s haben will, kann es haben. Ich habe einfach eine einzige Steckdose im Haus am AC-OUT des außerhalb des Hauses hängenden MP2, an die ich bei Bedarf meine “kritischen” Lasten hängen kann.
Gerade weil du beim Aufbau einer Anlage bist, solltest du unbedingt über die Nutzung des AC Out für den Anschluss der PV nachdenken. Eine gute Mischung aus MPPT´s und AC Out PV ist die Beste Wahl.
Ich muss nochmal auf die Anschlussart eingehen, bzw was ich habenm möchte:
Am Ende möchte ich 2 MPII an je eine Phase anschließen und diese sollen sich die Last zu je 50% teilen.
Fällt ein MPII mal wegen defekt aus, dann soll der erste immernoch weiterlaufen können.
Ich hab nämlich mal davon gehört das wenn man sich z.B. ein 3-Phasen system aufbaut und ein MPII mal ausfällt, ich dann im dunkeln stehe und keinen Strom mehr habe bis der defekte MPII ausgewechselt ist. Deshalb hab ich an die Variante, für mein Verständniss, Netzparallel, gedacht.
Und wie ich sehe gibt es diese Option ja im Quick Configure.
Und wo ist dort jetzt der Unterschied dieser Optionen parallel (2x) / Split phase (4x) / Three phase?
… gerade wegen dieser Aussage solltest du dich unbedingt nochmal mit den Möglichkeiten eines Victron Systems auseinandersetzten ! … In deiner jetzigen Überlegung hast du keinen “Notstrom” … da spielt es keine Rolle ob ein oder zwei Multis ausfallen.
Sobald die Multis im Verbund laufen und als ESS eingerichtet werden, müssen immer alle Multis funktionieren. Steigt einer aus … geht das System in Störung weil die Kommunikation untereinander nicht mehr funktioniert.
Die Multis “teilen” sich ja dann bei dir keine direkte Last, sondern speisen ja nach Phasenbelastung … bei einem saldierenden System ist das “wild durcheinander” … weil ja auch L3 unterstützt wird.
Kannst du schon mal vergessen, zumindest automatisch und ohne grossen Aufwand. Wenn ein System mit sechs MPs konfiguriert wird müssen auch alle sechs eingeschaltet und funktionstüchtig sein.
Wenn einer der beiden parallelen MPs einer Phase ausfällt, ist die einzige Option das System umzuprogrammieren auf jeweils einen MP pro Phase, sprich drei bleiben in Betrieb, zwei werden ausgeschaltet und einer ist defekt. Es kann kein System mit 1x MP auf L1, 2x MP auf L2 und 2x MP auf L3 gebildet werden.
Netzparallel (sind sie sowiso, egal ob ACout verwendet wird oder nicht) ändert daran nichts. Der einzige Unterschied ist ob du dabei im Dunkeln stehst. Aber dies kann ein Bypassschalter auch verhindern.
Sechs MPs in einem System zu konfigurieren ist etwas komplexer, deshalb geht Quick Configure nicht mehr. Dies müsste in VE.Bus System Configurator gemacht werden.
Split phase ist eigentlich die amerikanische 120/240V Variante, diesen Ausdruck auf für 120/240° Zweiphasig zu verwenden darüber kann man sicher diskutieren. Splitphase 120° z.B. für L1+L2 in Europa, 180° für Amerika, 240° für L1+L3 in Europa.
Parallel wären 2 Multis auf einer Phase … das könnte Probleme mit dem NA Schutz und der zulässigen Einspeisung von 4,6kva auf einer Phase geben …
Splitphase bedeutet 2 Phasig um 120° verschoben … also L1 und L2 … oder L2 oder L3 oder L3 und L1 …
Es gibt die Option “Switch as Group” … das aber geht nicht bei ESS auszuschalten … fällt also aus
Weil du eine Nulleinspeisung realisieren willst, muss es als ESS eingerichtet werden. Hier müssen die Multis miteinander reden können … fällt einer aus ist das System aus.
Parallel heisst zwei MP auf der selben Phase, also beide an L1.
Splitphase heisst ein MP auf L1 und der zweite auf L2 z.b.
Technisch gesehen hast du nur Netzspannung an ACout wenn das Netz auch vorhanden ist. Wenn das Netz nicht vorhanden ist, ist es Wechselrichterspannung. Die Umschaltung ist jedoch unterbruchslos.
Nein. Egal welche Konfiguration du wählst, parallel, zweiphasig, dreiphasig, sechs MPs, 12 MPs. Es müssen immer alle vorhanden und funktionstüchtig sein.
Somit fällt parallel raus. Ich habe daran immer an Netzparallel wie bei einem Balkonkraftwerk gedacht. die kleinen WR werden ja netzparallel anschlossen.
Gut, dann bleibt wohl nur die Variante mit Split um 120°. Aber würde man das auch mit 3 WR machen?
