Der Smartshunt 500A/50mA 12V zeigt für die Starterbatterie jetzt nur noch den Wert -0,01V an. 2 Jahre ist alles gut gelaufen. Woran kann es liegen? Vielen Dank für die Hilfe!
Wird wohl an dem Kabel liegen, welches für die Messung die Starterbatteriespannung verantwortlich ist. Entweder das Kabel ist irgendwo defekt oder hat sich gelöst, oder die Sicherung ist durchgebrannt.
Einfach mal mitdenken.
Das liegt wahrscheinlich end to end an den Daten Kabel. Wenn eines der adern kein kontakt hat oder Kabelbruch vorhanden ist wird die Anzeige nichts richtig dargestellt . 0.01 v
Entferne das Daten Kabel versuch es bisschen mit ein krimzange die stecker nochmal ein bischen zu pressen.
Option neu Daten Kabel
Garantiefall dein Händler kontaktieren
