Falsche Batteriespannung angezeigt bei MultiPlus 2000VA
Hallo, ich habe ein System bestehend aus:
  • MultiPlus 12/2000/80-50 120V
  • SmartSolar 150/35
  • SmartShunt 300A
  • VE.Bus Smart Dongle
  • Interface MK3-USB-C
Der MultiPlus, SmartSolar und SmartShunt sind durch VE.Smart networking in der Victron Connect App verbunden. Bei der Batteriespannung zeigen der SmartSolar und der SmartShunt die gleiche Batteriespannung in der Victron Connect App. Nur der MultiPlus, dessen Batteriespannung durch den VE.Bus Smart Dongle per Bluetooth übertragen wird zeigt konsistent 0,58 V mehr an, z.B. SmartShunt und SmartSolar 13,35 V aber der MultiPlus 13,92 V. Wenn ich über das Interface MK3-USB-C meinen Rechner am MultiPlus anschließe und im VEConfigure Programm den Status anzeige, wird die Batteriespannung richtig angezeigt, z.B. 13,35 V wie beim SmartShunt und SmartSolar.
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
Hallo, hast Du hierzu eine Lösung gefunden?
Ich habe ein ähnliches Problem, allerdings zeigt mein Multiplus compact 12/1600 0,5V zu wenig an. Alle anderen Komponenten (MPPT, Shunt) haben die korrekte Spannung.
Habe glaube ich das gleiche Problem:
