Net meter wordt alleen in het weekend niet op 0 door de weeks perfect
Lijkt idd hetzelfde als wat ik hier heb. Bij mij gebeurt het eigenlijk alleenels de PV boven de 3500w levert. Toen ik 1 van de 2 strengen had los gekoppeld was er geen probleem. Ik heb het vermoeden dat het aan mij kWh meter ligt de ET340. Die meet het net verbruik op L1 en de PV op L2.
Ja, dat vermoeden krijg ik ook steeds meer.
Probleem doet zich nu ook weer voor. Heb de modus weer aangepast naar ‘keep batteries charged’ met 40A laadstroom. Zon is bijna constant maar de netmeter schommelt steeds met sprongen van 50 à 100 Watt (soms 200 Watt in 1 seconde verschil) heen en weer terwijl de houseload ook redelijk constant is nu
Ja ik had het deze morgen ook wel weer. Ik had deze week ook een 1 kW kachel aangezet als mijn PV 4700W opwekt en de multiplus kan maar 70A bij 52volt is max 3700w in de accu laden, en de stroom is negatief. Dan wil ik niets terug het net op sturen. Maar toen ging de net meting (AC belasting) toch nog soms naar de 500w dan klopt het echt niet want de kachel staat aan. Ik zag ook dat er een update klaar staat voor de multiplus. Draaid nu v552 en v556. staat klaar. Blijft wel erg vreemd dat hij het soms ook wel gewoon goed doet. En om nu weel de kWh meter vervangen vind ik ook wel een dingetje.
Ik heb afgelopen week de instelling gewijzigd in Ess meer fase regeling op individuele fase gezet. Omdat ik maar een enkel fase systeem heb. Misschien dat dit beter gaat.
Het is een tijdje stil geweest maar net hoorde ik de Multiplus weer continu de ventilator regelen (hard/zacht/uit/hard…). Het euvel was weer terug, terugleveren aan het net terwijl dat niet zou mogen.
Nu heb ik de instelling ook gewijzigd naar ‘Individuele Fase’. Binnen een paar seconden was het opgelost en gaat het PV overschot naar de batterij. Toch nog eens even in de gaten houden
Daar ben ik weer,
Geruime tijd heeft alles perfect gefunctioneerd echter sinds een week is het probleem weer terug.
Van alles heb ik geprobeerd maar niets helpt. Wanneer de zonne-opwek toeneemt gaat de Multiplus ineens rare streken vertonen en krijgt de Net meter niet meer op 0. Hij gaat van -800 naar -200 naar -500 binnen 1 seconde maar blijft onder de nul hangen en verre van stabiel. Ik dacht eerst dat het wellicht de warmte was maar wanneer ik de instelling wijzig naar ‘Keep batteries charged’ gaat hij vrolijk laden met 3500 Watt (zonneopwek is op dat moment maar zo’n 2000 Watt).
Ook heb ik de bekabeling naar de ET112 (tijdelijk) vervangen met hetzelfde effect.
Multiplus opnieuw opgestart, ook zonder resultaat helaas. Ook de netspanning is niet vreemd, 234V (50Hz)
Iemand een idee wat dit zou kunnen zijn?
