Multiplus/Pylontech: nach dem Parametrieren Batterie nicht sichtbar?
Hallo,
ich hab den Multiplus 2 GX parametrisiert, was auch wunderbar funktioniert hat. Der MP2 wurde mittels einer Pylontech US3000C gespeist, MP2 war auf Schalterstellung 1. CAN Kabel war auch korrekt zwischen MP & Batterie verbunden. Terminator war auch eingesteckt.
In der Remote Konsole hab ich nur den MP2 gesehen (und den Fronius-WR konnte ich einbinden). Die Batterie war dort nicht zu sehen.
Ist das normal bei dieser Konstellation dass die Batterie nicht zu sehen ist oder sollte der Pylontech da schon zu sehen sein?
Haben Sie das richtige CAN-Kabel verwendet? It’s not a standard cable
Also the terminator is not needed
(Sorry for maybe bad translation)
Ich verstehe dich sehr gut. Kannst auch englisch schreiben, kein Problem.
Ich hab mal ein paar Bilder hinzugefügt, da sieht man wie ich verkabelt habe. Was mach ich falsch?
Problem gelöst.
Dienste - VE.CAN Port - CAN Bus BMS LV
so gehts nun
vorher war: VE.CAN & Lynx Ion BMS aktiviert
Good to hear its solved, already wanted to ask you how the can bus was configured
Auf dem Bild fehlt die Brücke für die Kommunikation zwischen den Pylontech. Achte darauf das auch beide in der Geräteliste zu sehen sind (2 online)
die Brücke fehlt bewusst, weil ich nur einen Pylontech anschließen wollte
die Änderung des VE.CAN Ports hat ja wie oben beschrieben zum Glück geholfen
Nur ein US3000c an einem 5000-er MP II… das ist bedenklich (Strombezug/Einspeisung)
Und wenn Du mehrere hast, sollten die schon verbunden sein.
Aber ja wahrscheinlich nur erst einmal zum Parametrieren ;O)))
korrekt nur zum parametrieren, ansonsten sind es 4 x US3000C mit dem MP2-GX 48/5000/70
