Multiplus II ESS, Sustain
Hallo Zusammen
Ich habe einen Victron MuliPus-II 48/50000/70-50erhalten.
Das Gerät funktioniert soweit ganz gut, aber beim Laden und Entladen ist eine Ungereimtheit.
Wenn die Batterie lehr ist und normal bis 100 % geladen und dann wieder entladen und anschließend dann wieder 100 % geladen wird ist alles OK
Wenn allerding die Ladung nicht bis 100 % einige Male ist, wird die Batterie mit ca. 250 bis 300 Watt geladen, auch wenn gerade kein Solar Strom zur Verfügung steht und der
Strom aus dem Netz gezogen wird, im Display steht Sustain
Das ist aber nicht richtig, da keine Blei Batterie verbaut ist, sondern 16 St. LiFePO4 -3,2 Volt Zellen mit einem Seploss Mason 280-3.0-GF 314 und angeschlossen über Bus.
Das ESS Programm ist Installiert und auch auf LiFePO4 Zellen eingestellt.
Kann mir jemand sagen wo der Fehler liegt, ich denke da ist irgendwo was falsch in dem ESS Ladeprogramm eingestellt
Gruß
Ralph 1000
It will often have something to do with the dynamic cut off in ESS assistant. You can lower those to reduce how much it is triggering sustain.
See sustain in the manual.
