Multiplus GX steigt gelegentlich aus
Hallo Community
ich hab da ein merkwürdiges Problemchen. Der Multiplus GX funktioniert prima das Clud Portal zeigt sekündlich werte an…alles bestens.
Nun frage ich mit Home assitant alles 30 Sekunden per Modbus TCP Werte ab. Das funktionierte bis vor einer Woche prima.
Plötzlich kamen keine Werte mehr. Der GX lässt sich dann auch nicht mehr anpingen. SSH geht dann auch nicht mehr. Aber das Portal funktioniert bestens. Nach reboot geht erstmal alles wieder…für 10-20min.
Wenn ich noch draufkomme hab ich mir die Auslastung mit “Top” angesehen. Alles bestens Idle bei 80% Memory Nutzung bei ca: 50%. Eigentlich auch gut.
Hab schon eine neue Version auf den GX gespielt (3.55) hat auch nicht geholfen.
Was kann denn das sein…
Gruß
Christoph
