Hallo zusammen,
ich installiere gerade einen Multiplus 5000 mit einem Deye SE-G Akku. Kapazität 100AH.
Die Verbindung zwischen Akku und MP ist hergestellt und das BMS wird als LG Chem Resu erkannt.
Das System wird als AC gekoppeltes ESS benutzt.
Nun zu meiner Frage, weil ich mir den “Zustand” nicht erklären kann:
Der Akku entlädt und der MP regelt, so dass der gemessene Verbrauch vom EM540 um die 20W schwankt. Jedoch steht im Remote Control “State Bulk”. PV produziert nicht.
Sollte es nicht Discharge sein?
Kann mir hiermit jemand helfen?
Herzlichen Dank
Hallo,
habe durch stöbern in mehreren Foren herausgefunden, dass es bei manchen BMS vorkommt, dass die Spannung “invertiert” auf den Bus geschrieben wird und deswegen start “Laden” “Entladen” und vice versa angezeigt wird.
Zur Zeit hänge ich bei dem Problem es mit ssh und superuser access im Multiplus anzupassen.
Hat da jemand einen Leitfaden für “Anfänger”?
Ich hatte das Problem auch, habe Deye AI-W5.1 Batterien an 3x Multiplus II 5000 und CerboGX. Meine aktuelle Lösung ist eine virtuelle Batterie die umgerechnete Werte aus NodeRed bekommt. Ich habe sie hier gefunden:
Da ist allerdings einiges an Korrekturen erforderlich… Es lässt sich auch das Problem mit den fehlerhaften Ladegrenzwerten (CVL,CCL,DCL) korrigieren.
Bin aber bisher mit dem Regelverhalten des Cerbo noch nicht ganz zufrieden.
Danke für den Tipp. Die sicherheitsrelevanten Funktionen übersteuere ich nun mittels Loxone, da auch die Strombegrenzung beim Laden und Entladen dadurch nicht richtig übernommen wird.
Soweit passt es für mich, aber es wäre schön, wenn Victron hier eine einfache Lösung anbieten würde um gewisse Daten einfach invertieren zu können, oder mit Faktoren versehen.
